Hejsan,
Vi har ett hus där vi ska inreda övervåningen på och vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen och funderat på att även sätta det på övervåningen.
Det som behöver göras är fräsa ut spår i befintligt spån, lägga rör och koppla in till befintlig panna.
Någon som har någon erfarenhet av detta och kanske vet vad det kan kosta att göra det på ca 50 kvm?
H
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Hejsan,
Ska man lägga vattenburen värme på ovanvåningen så brukar man få förstärka golvet. Vattenburen golvvärme väger en del. Kolla upp det först.
Det var tänkt golvvärme från början men blev inte av på den tiden.
H
Så golvet är förstärkt redan? Vi köpte allt material vi behövde på Rinkeby Rör. Inkl. Pump och temometrar Läggnings-schema kan du få hjälp av tillverkaren med.
inte för att va så, men de där stämmer inte alls. Har du lagt ut golvvärmeslang någon gång? De väger ingenting och de rymmer inte mycket vatten i dom. Däremot måste man förstärka golvet vid klinkers pga rörelse eller om man har 1 lager golvspån och fräser vändningar, helst regel under där.
MathiasS
H
T.ex. om man ska ha golvvärme på övervåningen i nybyggda hus är det väldigt dyrt pga att man måste lägga in en annan konstruktion för att klara tyngden av vattenburen golvvärme. Det blir rätt många liter som flyter omkring konstant.
låter som något missförstånd föreligger här….
Utsliten och utdömd och 1 till
K
Du skrev först att man måste förstärka golvet. Nu säger du att man måste lägga en annan konstruktion. Hur ska du ha det egentligen??
Dock har du ju varken rätt på någon av dom eftersom du knappast vet vad det är för dimension på bjälklaget i TS hus.
H
Som jag skrev tydligt.
Det andra var beskrivning när man bygger ett nytt hus och om man vill ha vattenburen golvvärme i övervåningen.
K
Det andra var beskrivning när man bygger ett nytt hus och om man vill ha vattenburen golvvärme.
Och nu menar du att han måste förstärka golvet istället eftersom det är renovering och inte nybyggnation?! Varför duger inte 22mm golvspån?
Säg grovt 4 meter slang per kvadrat som då innehåller grovt en liter vatten per kvadrat och har en egenvikt (slang och värmefördelningsplåt) på något enstaka kilo.
Ser inget rimligt scenario där ett hus är konstruerat på ett sådant sätt så att vikten på golvvärmeslang, värmefördelningsplåt samt innehållande vatten är annat än försumbart. Om det är ett problem är inte golvvärmen problemet
Dilato
P
Hejsan,
Enda problemen är att man försvagar golvspånskivan rätt rejält om man fräser ner spåren till slangarna, sen går det några timmar att fräsa och några frässtål.
Ska någon annan göra det blir det dyrt.
Jag har gjort detta i hela huset, ca 150 m2, men jag gjorde jobbet själv, hyrde fräs och mina golvspån låg på frigolitisolering, så bärigheten räcker (parkett över hela)
Alternativet är golvspån med färdiga spår, men de är dyra och passar inte till 100% och bygger 22 mm.
ca 50000 kr exklusive arbete
