3 717 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Primer F
Jag har köpt fuktspärr på Biltema. Man ska ju applicera primern 2-3 gånger. Jag har lagt på första lagret, och då är min fråga om primern hela tiden skall vara klibbig? Eller blir den klibbfri efter ett tag. Var 12h sedan jag la på första lagret.
Nu har jag aldrig använt Biltemas, men visst kan det vara så att den ska kladdig hela tiden. Vissa primer-märken är inte kladdiga medans andra är det. Det beror även på hur man späder det. Har du väntat 12h kan du lätt lägga på resten nu (eller för längesen).
"Applicera ett lager fuktspärr (PRIMER F) med en roller eller pensel.
Åtgång; 300 g/m2. Torktid; 20 minuter."
Enligt anvisningen räcker det med ett lager Primer F när det används som primer till tätskikt Hidroflex, men det kan nog vara klokt att rolla på två lager i olika riktningar för att säkerställa att man täcker bra. Som svar på frågan, 20 minuter. (minst 12h innan kakel kan sättas).
Källa: http://www.litokol.it/riservato/sistemi/Aree_Umide/VatrumSytem_S.pdf
Gammalt flytspackel och primer som luktar illa
Byggmaterial & Byggteknik -
Primer fäster inte på trappa
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Hur lång tid kan jag vänta mellan primer och flytspackling?
Badrum -
Primer för betong, vad ska man ha?
