Jag har precis knackat ner all lös puts på mina källarväggar och håller på att skrapa bort all gammal plastfärg (två lager i olika färg🙄).
Jag tycker att jag har hört både att man inte ska prima och att man ska prima innan ny putsning. Det är en gjuten grund från mitten av 30-talet. Jag vill ju att väggen ska släppa igenom fukt.
Så min fråga är ska jag använda mig av primer innan jag putsar upp väggarna igen? Och är det c-bruk jag ska putsa med?
Tänkte även efter detta dra in radiatorer från min värmepump i källaren, kommer detta hjälpa mot fukten?
Mvh
A
Väggen kommer fortsätta kunna andas med primer. Är väggen starkt sugande hjälper primer till att bromsa suget, man slipper bevattna väggen lika mycket. Finns det färg kvar på väggen så måste du använda primer där. På ren, dammfri betong ska det inte behövas primer.
vad är effekten som vill man uppnå när primer används på färgen?
Jag sitter på samma projekt just nu, när hälften väggen ner har jag skrapat och ska använda primer för att binda fast c puts med yta. men andra delen är helt okej och allt gammal puts sitter fast, men det har så fulla färger från 70 talet som vi vill måla på senare. Den som jag är inte säkert är om man behöver ta bort färgen som kanske kan inte andas? kan primer hjälpa att öppna porositet genom gamla färger? och med ta bort menar jag riva bort men kanske väldigt onödigt
A
Primer säkerställer att du får vidhäftning. Är det en yttervägg hade jag försökt få bort så mycket som möjligt av den gamla färgen. En innervägg om färgen sitter fast hade jag inte brytt mig om att ta bort.
Sam Petrovich
R
Mvh
Man brukar inte prima om man putsar med traditionella putsbruk, är väggen torr så bör den förvartnas innan..
Mätta ytan med vatten bara, det räcker gott. Vill du prima så använd en primer för utomhusbruk.
Tack för ditt svar. Allt jag pratade om är på innerväggar av källare. Den som behåller färgen är för att fukten har inte trängt sig och dränering som funka hyfsat på den flesta delen av huset. Det börja ser fint ut med bara c puts och en duktig hand (inte jag men sambons)
