1 044 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Prima trädgårdspump utan backventil
Jag fick en sugslang installerad i vår energibrunn när vi borrade. Då en energibrunn kan frysa så sitter det ingen returventil nederst i slangen som mynnar på ca 10 m djup i hålet
Grundvattennivå är ca 5 m från markyta, pumpen står i källaren, så alltså ca 4 m lyfthöjd.
Jag har en Kärcher trädgårdspump som skall klara att suga från 9m djup. Jag har monterat en returventil på pumpens trycksida så att den när den är primad ska klara att behålla vatten på sugsidan.
Problem:
Hur primar jag pumpen?
När jag fyller via primningskoppen på pumpen så rinner vattnet ju bara mer i borrhålet.
Jag tror jag måste ha en separat ventil på sugsidan som jag kopplar någon typ av membranpump till som klarar att suga ur all luft ur systemet på sugsidan.
Vad finns det för rimligt billig pump som klarar runt 5 m sughöjd, helst med marginal.
Finns det någon annan lösning?
Problem:
Jag har provat att koppla till en extern slang med färskvatten på en t-ventil på sugsidan. Backventilen sitter på trycksidan för att inte öka tryckfallet på sugsidan. Funkar inte… testat ett tiotal gånger att spola ner vatten på sugsidan innan jag startar pumpen men lyckas inte få bort alla luft.R reez skrev:
Ståendepanel utan luftspalt (70tals hus)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska jag lägga nytt golv på lutande gammalt golv?
Golv -
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Vitvaror -
LED-driver som funkar ON/OFF på primär utan push?
Belysning
