Hej, vi ska bygga en helt ny stuga som vi ska koppla ihop med befintlig stuga. Den nya stugan kommer vara uppvärmd till skillnad från den befintliga. Tanken är att den nya stugan ska vara "sin egen stuga" med eget kök, badrum etc. Det är första gången vi bygger hus och funderar därmed på optimal planlösning. Vi har testat många olika planlösningar för att fånga så mycket av utsikten mot sjön som möjligt och nu funderar vi på två olika lösningar där vi har badrum mitt i bottenvåningen med rundgång eller om man ska trycka upp badrummet i hörnet för att ha fönster? (se "planlösning alt 1 & 2")
Tacksam för förslag och erfarenheter.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 700 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 700 inlägg
Välkommen till forumet!
Att ha soffan och toaletten på var sin sida av samma vägg är jag tveksam till pga. ljudet. Inte så kul och sitta i soffan och höra vad folk har för sig på toa.
Har du koll på tillgänglighetsreglerna (om de måste följas)?
Det ser lite trångt ut mellan köksön och den andra köksbänken.
TackarBirgitS skrev:Välkommen till forumet!
Jag har funderat på ljudet där men då jag bygger från grunden tänker jag att det ska vara extra tjock vägg (typ lgh-skiljande vägg) där för att även dra upp avloppsluftare och kanske ventkanaler till varmvattenberedare typ Nibe 730. Däremot kanske beredaren med inbyggda värmefläkten vibrerar och låter en del?
Har inte detaljplanerat köket än, men tack för notis.
Även om rundgången ser trevlig ut så är ju den andra lösningen mycket mer yteffektiv, med rymligare badrum och mer användbar hall istället för oanvändbara korridorer.
För att göra en ekonomisk planlösning lägger du dock köket och badrummet "rygg mot rygg" så att allt vatten bara har en anslutningspunkt. Dvs planlösning två, men byt palts på kök och soffa, och badrummet med ena sovrummet.
Reflektion att om ni landar i att ha badrummet i mitten (ser både för och nackdelar så som kommenterats) - överväg lägga köket mot denna vägg istället, flytta sittplatsen med soffa till där ni har ritat köket - då får ni effektiv installation av vatten och avlopp samt misstänker jag att ni kommer vara glada för att köket blir mer i mitten då man rör sig mycket till/från detta under dagen. Bättre då sittplatser ligger "ute i hörnen" så man inte känner att folk springer förbi en hela tiden.
Ytterligare tips är att lägga in ett högt fönster i badrummet ut mot ngn sida av det, som skapar ljusinsläpp men inte ut/insyn. Vi gjorde så med ett arbetsrums vägg mot vardagsrum, som visserligen har en massa fönster i andra riktningar, och vi tycker det blev riktigt bra med ljus även "genom arbetsrummet" då det ligger i söder.Per Bankvall skrev:Reflektion att om ni landar i att ha badrummet i mitten (ser både för och nackdelar så som kommenterats) - överväg lägga köket mot denna vägg istället, flytta sittplatsen med soffa till där ni har ritat köket - då får ni effektiv installation av vatten och avlopp samt misstänker jag att ni kommer vara glada för att köket blir mer i mitten då man rör sig mycket till/från detta under dagen. Bättre då sittplatser ligger "ute i hörnen" så man inte känner att folk springer förbi en hela tiden.
Jag kämpar med att få till förvaringsutrymmen. Håller med dig om att det är mer praktiskt med alt1 där man skapar en större hall. men vi lockades av förslag 2 av en arkitekt som menar på att det blir fler dimensioner till planlösningen än att bara ha en entré och sedan stort v-rum/kök. dessutom får man fin utsikt mot sjön direkt när man kommer in. därav vill vi inte flytta upp soffgrruppen till sydöstra hörnet.Anna_H skrev:Även om rundgången ser trevlig ut så är ju den andra lösningen mycket mer yteffektiv, med rymligare badrum och mer användbar hall istället för oanvändbara korridorer.
Jag är tacksam för alla argument!
Isakare skrev:
Vi tänkte att om det är under loft så kanske det blir mysigt ändå. Det var en arkitekt som tog fram detta som alternativ till oss. men vi ska ha en avstämning och återkopplar.elpaco skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Tack, anledningen till soffgruppens placering är att fånga utsikten mot sydväst över sjön. som är finast. men jag var inne på ditt spår ett tag. det får eventuellt kosta extra med avloppet.Per Bankvall skrev:Ytterligare tips är att lägga in ett högt fönster i badrummet ut mot ngn sida av det, som skapar ljusinsläpp men inte ut/insyn. Vi gjorde så med ett arbetsrums vägg mot vardagsrum, som visserligen har en massa fönster i andra riktningar, och vi tycker det blev riktigt bra med ljus även "genom arbetsrummet" då det ligger i söder.
Har faktiskt satt in ett fönster mot väst för utsikt över sjön. inte bra ut fuktsynpunkt men lyxigt
