1 745 läst · 11 svar
11 svar
Portabel AC, yta och kyleffekt
När jag läser om portabla AC så har jag svårt att få rätsida på hur olika produkter bör jämföras. Jag använder några exempel från denna testsammanfattning:
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bast-i-test-portabel-ac/
Innova har högst kyleffekt men en max lokalyta på 28m^2.
Tristar sägs ha lokalyta på 90m^2, trots lägre kyleffekt och energiförbrukning.
Bästa betyget går till Electrolux, som har sämst kyleffekt tillsammans med 4an, dock rätt så energisnål och klarar större lokalyta än 2an.
2an, 3an och 4an har luftflöde mellan 320-380m^3, medans testvinnarens luftflöde inte är specat.
Jag är generellt skeptisk till tester som innehåller länkar till produkter och som ofta är sponsrade. Men hur ska man som konsument kunna jämföra produkterna? I mina ögon borde t.ex. lokalyta vara en funktion av kyleffekt och luftflöde. Det verkar ju dock inte så här.
Mvh
Förvirrad
Mvh
Förvirrad
Alla portabla AC'n är kassa så pest eller kolera testpanelen bedömde väl även andra kriterier som färg storlek ljud och förmågan att förstå handhavandetD Deek skrev:Hej!
[länk]
Mvh
Förvirrad
Jag har faktiskt funderat på om en husvagns-AC kunde vara något?!
Det finns modeller som har en utedel och en innedel.
Dessa hänger man i fönsteröppningen.
Se den här modellen:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ordic-caravan-cac-24-med-utomhusdel/p-1123508
Den är inte specad för att klara en jättestor yta, men ett mindre sovrum kanske den klarar?
Problemet med en portabel AC är att den pumpar ut en jädrans massa luft via fönsterslangen. Luft som konstant ersätts av ny varm luft från intillliggande rum/utifrån. De jobbar liksom hela tiden mot sig själva...
Med ovan länkade husvagns-AC kommer man iaf runt det problemet!
Det finns varianter med två slangar en för luft in och en för luft ut så ingen luft från rummet försvinner inne, men dessa enheter är ovanliga i Sverige.P Patrik Hazard skrev:Jag har faktiskt funderat på om en husvagns-AC kunde vara något?!
[länk]
Bra tanke, hur sätter man den utanför fönsrte på ett villa, nån idé?P Patrik Hazard skrev:Jag har faktiskt funderat på om en husvagns-AC kunde vara något?!
[länk]
