225 läst · 4 svar
225 läst
4 svar
Porslinstallrik frånluftsventil badrum
En fråga från en total novis på ventilationsområdet. Vi har en frånluftsventil i badrummet (hyresrätt, troligen 70-80-talsmodell i porslin.
När jag städade idag så lyckades jag vrida tallriken några varv. Vet att man inte ska röra den, men glömde av mej.
Min fråga är: sitter tallriken fast? Eller kan den lossna om den sitter i ett läge för långt ut?
För övrigt får vi ventilationskontroll snart så de kan ställa in den i rätt läge.
Tack för svar!
Tack för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 41 403 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 403 inlägg
Porslin låter konstigt, de brukar vara i plåt.
Kan du inte bara vrida tillbaks tallriken några varv?
Det brukar gå att lossa den yttre delen antingen genom att dra rakt ut eller genom att vrida kanten runt om en bit (bajonettfattning).
