Hej.
Pop-up locket i mitt handfat har fastnat, skulle trycka ner det som vanligt för att ändra läge och minns att det kändes annorlunda (trögare) men fortsatte ändå att trycka och nu sitter det fast. Har provat att ta bort avloppsröret precis under och försökte banka lite på det som jag antar är pinnen som leder ner från locket men inget hände. Någon som vet hur man gör?
Ursäkta bild nr. 2 och 3 men tänkte att det kanske kan hjälpa den som vet.
  • Pop-up lock fastnat i ett handfat, vita porslinsytor och en randig handduk syns på bilden.
  • Närbild av ett fastkärvande pop-up-lock i ett handfat, sedd från undersidan där mekanismen syns.
  • Detalj av ett avloppsrör från ett handfat, sett inifrån, med ljusblänk och synliga delar av mekanismen.
Borde väl gå att få upp den om du knackar med en riktigt lång skruvmejsel underifrån. Annars har den nog pajat helt. Är det en sådan där som ska återfjädra?
Prova sugkopp för GU10 lampor om den går att vira på lite försiktigt.
Kan du få upp något dorn/stålpinne underifrån så att du säkert vet att du knackar på proppens undersida?
Välkommen till forumet för övrigt!
Vi har pop up i vår lgh men det är med ett slags gummimebran innanför en plasthylsa så tänk på att inte använda en vass skruvmejsel i mitten underifrån utan håll dig till kanten så kanske du kan få den att poppa up
/B
