Nybörjare både på terasspool och foruminläggare...
Har precis fått en balja badklar med tralldäck runt om (nästan klart).
Ock mitt lilla teknikutrymme är nästan klart.
Men så var man inne och läste om detta i ett annat forum och där står det en hel del om regler för installation av tekniken till en badbalja. Minst 3,5 meter ifrån pool mm.
Nu blev jag lite mörkrädd!
Man har litat på leverantören och läst på dennes sidor å där står inget om dessa regler.
(Blir väl till att göra om nästa år).
Bifogar lite bilder på mitt bygge.
Tralldäck med synliga eluttag bredvid en terrasspool med svart skyddslock, indikation på pågående bygge.
Teknikutrymme för terasspool med Pool Phalén värmare, elektriska installationer och vattencirkulationspump.
Öppet teknikutrymme under konstruktion med isolering och poolkomponenter som pump och eluttag vid en terrasspool.
Byggplats för trädäck runt terasspool med synligt teknikutrymme, verktyg och byggmaterial.
Terrasspool med tralldäck nästan klart, visas i trädgård med skogsbakgrund och fotbollsmål i fjärran.
Lite fakta:
Paketlösning från pool&fritid. https://www.pool-fritid.se/produkt/terrasspool-xl-el-paket/
Har isolerat rummet med 50mm skivor runt om. 100mm undertill.
All el har jordfelsbrytare. och är installerad av elektriker.
4 st eluttag: IP44
1 till pool-lampans trafo(12v)
1 till inkbird värmestyrning och pump.
2 lediga.
Poolvärmaren är en Phalén 3-fas, 6kw kopplad direkt till kontaktor i plastkapsling.
Jag håller på att försöka få det skvätt och regntätt.
Phalénvärmaren skall vara väderskyddad.
Inkbird styrningen tål inte vatten och skall in i plastkapsling.
Övriga komponenter skall tåla lite vatten.
Slyporks
Snyggt kopplat med slang å teknikbrunn.
kör du cirkulationen hela tiden eller lite då å då
hur tror du värmen blir till vintern i brunnen.?
Tack, ja det vart en del pyssel och finlir...
Pumpen ska få gå ca 3 tim per dygn. för vattenkvalitén och för att hålla värmen.
Har inte lärt mig appen riktigt än.
Det skall bli intressant att se hur temperaturen håller sig i brunnen.
Tänkte hitta en sensor som kan gå via nätverket.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Lite fakta:
Paketlösning från pool&fritid. [länk]
4 st eluttag: IP44
2 lediga.
Ser riktigt bra ut!
Lenahugo
Vart har du knappen för undervattens lamporna.
jag hade inte vart orolig för plaseringen av teknikbrunnen du har ju både jfb samt ip klassade uttag.
Lenahugo
Den satte jag på själva poolkanten.
LED-belysning installerad på en vit poolkant bredvid turkos poolvatten med en uppblåsbar svart ring i bakgrunden.
IP44 och jordfelsbrytare är ok. Har också mitt teknikrum placerat på liknande sätt.
Lenahugo
Ja det kanske kanske ok ändå...
Det kluriga är att få det hyfsat regntätt.
Phaléns värmaren skall sitta väderskyddad, vad det nu kan innebära?
Den borde tåla lite väta tycker jag. Annars får jag väl bygga ett litet tak i brunnen som stoppar det mesta som slinker förbi trall och isolering.
