Hejsan,
Jag körde min poolpump hela förra sommaren utan problem med tryck på 10-15 där den skall gå. Nu i vintras bytte vi elcentral som förser pumpen med ström och nu börjar problemet.
Jag kommer bara upp i 7 bar i tryck vilket är för lågt och jag funderar på om det kan vara så att den tidigare var inkopplad på 3-fas och nu endast 1-fas. Kan detta vara fallet?
Jag tolkar bruksanvisningen som att den både kan gå på 1-fas och 3-fas (se nedna).
Tack på förhand!
Sida ur bruksanvisning för poolpump visar elektrisk installation för 1-fas och 3-fas.
Bästa svaret
Finns nog inga motorer som är både 1fas & 3fas.
Snurrar pumpen åt rätt håll ? kan ha blivit fasvänt när centralen byttes.
dusty
Tack, du hade helt rätt. Bytt faser och nu går den som den skall.
(y)
