Jag går i tankarna på ett poolhus. Har skissat fram och tillbaka och kommit fram till en design som nog skulle funka hos oss.
Tanken med poolhuset är egentligen att vara ett "sommarrum", där man kan duka upp och ha det trevligt. det kommer vara helt oisolerat förutom pumprummet till poolen.
Några byggtekniska saker har dykt upp när jag skissat som jag behöver råd om, och några saker får jag helt enkelt inte till.
1.
3D-skiss av ett poolhus med limträpelare, skjutdörrar och murningsdetaljer för lecablock.
Hur monterar jag pelarna mot betongen samtidigt som det är stabilt (bärande konstruktion) och någorlunda fuktsäkert? Pelarna är limträ 120x120x2500 mm. Vill att man ser så lite som möjligt av "infästningen".
2.
Skiss av limträpelare ansluten till lecablockvägg med märkningar för dimensioner.
Mellan vissa pelare skall jag mura väggar med lecablock (90 mm tjocka). Vad bör man tänka på med Lecablock mot limträ? Hur fuktsäkrar man?
3.
Skiss av en byggkonstruktion som visar anslutningen av lecablock, limträpelare och liggande panel med dimensioner.
Detalj av en vägganslutning med en limträpelare och liggande panel som sticker ut 21 mm från lecablockväggen, fråga om montering.
På vissa delar skall jag ha liggande panel på utsidan. Jag skulle kunna putsa Lecablocken men eftersom inget annat på huset är putsat så blir det nog konstigt.
Fråga: Hur får jag till anslutningen av panel mot limträ snyggt? Limträbalken är 120 mm. Lecablocket är 90 mm, sen kommer läkt 30 mm och panel 21 mm, det gör ju att panelen sticker ut 21 mm som på bilden. Kan plåtslagaren fixa något eller finns det speciella foder? Det måste ju vara lite vattensäkert också.
Många frågor. Får jag hjälp med någon är jag nöjd :D
Tack för mig!
  • Skiss av en väggkonstruktion med lecablock, limträpelare och horisontell panel med markerade mått och materiallager.
Hur blev det? Är själv nyfiken
