8 118 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Pool på trädäck
Vi går i pooltankar och har lite funderingar. Förra året byggde vi ett trädäck som står på stenplattor. Dimensionen på reglerna 190 och ligger på cc 60. Nu till frågan. Vågar man ställa en pool direkt på trädäcket. Har tänkt en rund ca 350 och 90 hög.
/Andreas
/Andreas
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 807 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 807 inlägg
350 cm i diameter ger en yta på cirka 9,6 kvm.
För varje dm vatten du fyller så ökar vikten med 960 kg. Ska du ha 50cm vatten så är det 4,8 ton!
Om altanen håller eller om stenplattorna sjunker vågar jag inte uttala mig om, men en baknt gjorde samma sak för några år sen och de avbröt påfyllning av vatten rätt snart när de såg hur altanen och stödet under började svikta. Jag vet dock inte vilken dimension de hade eller hur stöttningen var under.
Är nog ytterst tveksamt att det håller som Fairland säger
Hur högt är det mellan altan och mark , kan du tänka dig att fälla ner den i altanen . lättare att kliva ner än upp , klart det måste vara någon form av lucka så det går att serva om det behövs , brukar vara en lucka på sidan med alla grejer innanför
Oj! Det var typiskt! Då får jag nog tänka om lite. Känns trist att börja såga upp befintlig trall för att sänka ner en pool men det är väl enda alternativet. Jag får slå mig en funderare på detta helt enkelt.
Tusen tack för alla svar.
