Ska byta tak på huset. Ligger i nuläget 12 mm plywood utan någon som helst papp på, sen betongpannor utanpå.
ska man ha vanlig underlagspapp? Eller en diffusionöppen takduk?
Någon som har koll hur det brukar lösas när det ser ut såhär?
Om det är vanlig plywood borde det motsvara råspontskivor. Så det rimliga vore att lägga underlagspapp på den. Kolla bara först hur plywooden ser ut så den är frisk och fin så du inte bygger in nåt gammalt.
