Jag behöver dels plugga ett rör, och dels gå vidare från ett annat som ser likadant ut:
Där mutter sitter vill jag ha plugg på ena och gå vidare me det andra. Det känns bekvämt att gänga bort en mutter istället för att försöka vrida ur röret ur T-korset.
Går det att sätta lock (eller i andra fallet, halvkoppling) direkt på stället där muttern sitter? Är det samma gängor? Eller måste jag gänga ur röret ur T korset?
Ingen som har något bra svar? Skulle vilja köpa grejer idag, men vill ej chansa...
Antar att det är ett nippelrör mellan T-korset och röret med muttern. Frågan är ju egentligen bara om det är vanliga rörgängor, och att det passar med ett lock där röret med muttern ansluter.
Sitter skarv rör, rörbiten som går in i muffen har inget lin. Den tunna muttern är åtdragen med en sudd lin mot muffen som tätning. Så lossa den tunna muttern och backa den, lossa/backa muffen som syns lite på nedersta bilden mera in på skarvröret så får du isär ledningen. Finns risk att de sitter fast då de använt Linolja till linet.
http://www.rinkabyror.se/artikel/svart-skarvror-25/?select=true
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack för svar!
Om jag förstår dig rätt så är muttern alltså helt lös och kommer kunna gängas mot T-röret, stämmer det?
Alldeles riktigt, är lite mekk att få isär skarven om det stumt i stråket kan vara så i ditt fall eftersom du har stick uppåt. Annars sågar du av röret mellan muffen och t rör så en rörtång kan greppa på bitarna som skall lossas.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Verkar sitta rätt bra som du sa, har inte provat ordentligt än dock, men det känns att dom sitter
Skulle det funka att kapa skarvröret precis intill muttern tro? Då får jag ju en utvändig gäng att gå på med passande rörbitar. Vad tror ni?
Ja det går bra, men vad skall du hitta på med rören åt vänster? Om du ska ta i ordentligt försök att ha två tänger. En rörtång som du håller emot med på röret och en som du skruvar loss med.
mvh
mvh
Röret som går till vänster ska bort, pga att jag lägger golvvärme och då har jag ingen nytta av vissa element längre.
Dock har ena stammen (returen) ett element kvar i källaren efter detta T-kors, och jag behöver därmed plugga det ena (tilloppet) och gå vidare med något litet till det sista elementet för returen.
Jag ska göra ett ordentligt försök ikväll, har dock ingen brännare, men ska prova varmluftpistolen i några minuter tänkte jag, borde ju i alla fall inte bli sämre!
