Jag ska snart börja ta ner en tegelvägg som jag har på baksidan, MEN jag vill bara ta ner den övre halvan. Sen ska det på en bänkskiva på den undre delen. Väggen sitter kopplad mot mexitegel som är ytterfasad. Hur bör jag gå tillväga tro? ska jag använda vinkelslip eller vilken metod/ verktyg passar bäst för jobbet?
  • Tegelvägg täckt av snö vid en vinterträdgård, med ett svart byggnadstak i bakgrunden och träd i solnedgång i fjärran.
E
Att ta ner den övre halvan av en tegelvägg kräver precision för att behålla stabiliteten i den nedre delen. Här är en steg-för-steg-guide och verktygsförslag för jobbet:
1. Planera och skydda
• Skydda dig själv: Använd skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och andningsmask (tegel kan damma mycket).
• Skydda omgivningen: Täck över närliggande ytor och fasaden för att undvika skador från damm och fallande tegel.
• Kontrollera stabiliteten: Se till att den nedre delen av väggen är tillräckligt stabil för att stå kvar efter att du tar bort den övre delen. Om du är osäker, konsultera en byggnadsingenjör.
2. Märk upp snittlinjen
• Markera en rak linje på väggen där du vill att den ska delas. Använd ett vattenpass eller laserverktyg för att få en exakt nivå.
3. Verktyg och metod
a. Vinkelslip med diamantklinga
• Använd vinkelslipen för att göra ett djupt, jämnt snitt längs den markerade linjen. Den är idealisk för att kapa genom tegel med precision.
• Försök att inte såga helt igenom på första försöket – det är bättre att ta flera mindre pass än att tvinga klingan.
b. Huggmejsel och slägga
• När snittet är gjort kan du använda en tegelhuggmejsel och slägga för att knacka loss de översta tegelstenarna. Jobba försiktigt för att inte skada det kvarvarande partiet.
• Om tegelstenarna sitter hårt fast, kan du behöva göra fler snitt eller använda en elektrisk bilningshammare.
c. Tegelsåg som alternativ
• Om du vill undvika mycket damm, kan du använda en handdriven tegelsåg med vattenkylning, men det är mer tidskrävande.
4. Säkra och jämna till den nedre delen
• När den övre delen är borttagen, inspektera den kvarvarande ytan. Om den är ojämn, använd vinkelslip eller huggmejsel för att jämna till.
• Kontrollera att väggen är stadig innan du monterar bänkskivan. Om den känns svag kan du förstärka den med en murfog eller limbruk.
5. Avslutning
• Montera bänkskivan noggrant och försegla fogen mellan bänkskivan och väggen för att skydda mot fukt.
Tips: Tegelarbete skapar mycket damm och buller, så välj en lugn tid och meddela eventuella grannar innan du sätter igång.
Claes Sörmland
Påminner också om att en sådan åtgärd kräver bygglov. Det är sannolikt en väsentlig ändring av en mur eller möjligen en fasadändring av byggnaden. Båda åtgärderna kräver normalt bygglov.
Trist att få byggsanktionsavgift och tillsynen på sig.
Mackan92
