Jag försöker mig på att laga en äldre golvlampa från 50-talet. Elen är bortplockad så jag behöver sätta i ny el med allt vad det innebär. En bit av den gamla lampsockeln sitter dock fortfarande kvar, rejält skadad. Försöker få bort åbäket men fattar inte hur man ska göra. Den borde väl gå att ta bort? Den lilla skruven har jag testat ta bort men det lossar inget.
Alternativt för jag genom sladden och limmar fast en ny lampsockel ovanpå den trasiga sockeln. Känns dock lite svårt att få dit på ett bra sätt och dessutom få helt plant osv.
Tacksam för hjälp!
  • Skadad lampsockel på en äldre golvlampa från 50-talet, saknar el och har bit av sockeln kvar som behöver avlägsnas.
Lossa skruven först. Sedan bör du kunna ta bort sockelresten genom att vrida den moturs. Kan vara trögt först, men sedan bör det gå ganska lätt.
Alfredo
Du lättar på skruven eller tar bort den helt. Sedan skall det gå att skruva av den trasiga lampsockeln från metallröret som den sitter på. Om skruven har varit hårt åtdragen kan det krävas lite kraft för att skruva loss sockeln. Där efter är det "bara" att skruva på en ny sockel och sätta tillbaka skruven eller den som följer med den ny sockeln. Sedan förse den nya sockeln med el.
Edit: Var för långsam på tangenterna...
Alfredo
Suveränt! Det var bara att ta i, till slut lossnade den. Tack för hjälpen!
Alfredo
