4 846 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Plissegardin top down/bottom up, hittar ej rätt mått, går det anpassa?
Har ett fönster med dessa mått som jag skulle vilja montera en plissegardin på:
Fönsterkarm bredd 128cm
Fönsterkarm höjd: 98cm
Glasets bredd: 119cm
Glasets höjd: 89cm
Men jag blir lite osäker på hur jag ska tänka kring de mått som verkar finnas, och faktumet att det sitter ett handtag som bygger ut då det är öppningsbart fönster.
Närmast mått jag hittar är 100x130cm https://www.bauhaus.se/plisse-flex-100x130-cm-svart.html
Eller 90x210(!!) https://www.bauhaus.se/plisse-flex-90x210-cm-gra.html
Hur kan jag få ihop detta?! Jag kör fast i hur jag ska tänka och behöver hjälp från er kära forum-medlemmar
Bifogar en bild på hur fönstret ser ut, öppnas utåt med nederdelen och då kommer överdelen in.
Röd färg: fönsterkarm måtten
Blå färg: glasrutans kant till kant mått
Glasets höjd: 89cm
En plissegardin monteras i karmen så det är karmens innermått du får utgå ifrån, den 100x130 du länkar till där framgår det inte om dom är möjliga att kapa på bredden.
(Du behöver en som är 126-127 cm bred för att få den att löpa fritt)
Mitt tips är att kontakta en persienn firma och mått beställa en som passar ditt fönster.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Sitter i precis samma sits!
Den ”vanliga” plisse’n Debel Touch på Bauhaus går att kapa max 5cm per sida men om det ej framgår att Flex går anpassa, så är det säkert inte så. Vi tyckte att modellerna från Kirsch var snyggare, men där gick ingen av modellerna att måttanpassa.
Vi har köpt måttanpassade lamellgardiner till våra stora fönster, men det blir på tok för dyrt till alla sovrumsfönster...
tack för svar
har mitt fönster några konstiga specialmått med tanke på att det inte finns några plisse som passar alls?
tänkte på det här med längden/höjden på gardinen, borde inte den bli hyffsad anpassningsbar då den fälls ihop?
På öppningsbara fönster monteras plisser i fönsterbågen, man mäter synligt glas på bredden och höjden
