Jag gillar Gunnebos justerbara stolpskor. Lite dyrare men ack så skönt att kunna skruva i efterhand.
Jag tvekar aldrig när jag gjuter plintar, plintjärn, ett på var sida, och så 2 genomgående bultar. Att använda Franska, så nära änden på stolpen kan medföra att den spricker.
Plintjärnen hos Byggmax är kraftiga och väl värda sitt pris.
Justerbara förstår jag inte meningen med, man väger ju av och vet höjden. Om fundamentet (korta färdiga plintar) flyttar på sig, har man inte gjort rätt från början. Att gå tillbaka och göra om jobb, man en gång har avslutat, känns inte bra. Därför är det enklast att gräva/borra alla hålen, i med betong och stolpjärnen, sen är den biten klar.
Maria Joox
Stolphållare funkar bra för en altan. Om man skall bygga stakel eller en konstruktion som måste klara av sidkrafter (vridmoment) skall det vara plintjärn, ett på varje sida med genomgånde bult funkar bäst.
Då får det bli u-formade stolphållare då. Armering i plintarna, behövs det? Papprören är ca 12cm breda och ca 1,2m höga.
Jocke
ienklassförsig
Ja, du bör ha armering. Stick ner ett par järn i varje rör så blir det bra.
Var köper jag gunnebos justerbara?? & vad skiljer det i pris??
Jag såg att JULA har dem. Vet ej pris.
Jocke
Jula tar 69 för U-varianten och 79 för L-varianten. Finns säkert fler som säljder dem.
Lyfter tråden lite.....ni som kör med plintjärn, ett på varje sida och genomgående bult, hur lyckas ni borra rakt genom stolpen för att träffa hålet i järnet på andra sidan? Fick till det efter en hel del besvär och extra borrningar förra gången, men sist skippade jag det och körde fransk skruv istället.
Första gången var det färdiggjutna plintar, så nog borde järnen/hålen legat hyfsat parallellt ändå. Men när man ska igenom 120-stolpar gör ju minsta felvinkel att man hamnar flera millimeter fel på andra sidan, och då får man minsann inte igenom bulten....
Mvh
/A
Frallor är en bra lösning - Förborra med en mindre borr och dra fast. Snabbt smidigare och precis lika stadigt.
hahalj
Mina 135 mm tjocka balkongstolpar sitter med genomgående bult M12 x 160 mm, först borrade jag med långa 6 mm träborr, inga problem att träffa rätt där. Sedan arbetade jag upp hålet med 12 mm borr från båda sidorna, därefter var det bara att knacka igenom bulten.
Jag har gjutit grindstolpar med stolpsko.
Dom glappar i själva plinten.
Funkar det om man lyckas få upp stolpsko från plint trycka i ankarmassa och sedan trycka dit dom igen?
Eller ska man göra om skiten?
Gör om med plintjärn skulle jag säga.. En vinglande/lutande grindstolpe är ingen höjdare.....
Men om det funkar med att fylla i någon form av massa?
Spara lite jobb med att slippa gräva upp plintarna och gjuta om.
Testar ikväll om jag får bort skorna
