1 521 läst · 11 svar
11 svar
Plint under stolpe till uterum?
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Har tänkt bygga ett uterum på altanen men med den storlek vi tänkt så hamnar pelaren till altantaket nästan mittemellan plintarna under.
Kan detta fungera ändå, med lite förstärkning med extra reglar mellan bärlinorna?
Eller måste man ha en plint under stolpen för att det ska bli stabilt?
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Altanen är byggd på 180cm höga plintar med fot som är monterade samtidigt som huset. Så funderar bara på om en vanlig plint skulle stå lika stabilt bara.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Får kolla närmare på det då, men som det ser ut nu så skulle stolpen hamna på en dubbelregel ca 40cm ifrån en plint.
Tja, i och med att ingen av oss vet något om hur konstruktionen ser ut utöver det du sagt hittills så kan vi inte ens gissa om det kommer räcka eller ej.
Förslagsvis låter du samma som räknar på de övriga belastningarna för taket även räkna på om det kommer räcka som upplägg för stolpen eller ej.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Vet att det är svårt utan bilder vilket jag inte har. Men kort förklaring:Dowser4711 skrev:
Plintar cc210
Dubbel 170x45 regel på varje plintrad
145x45 regel ovanpå cc60
Extra reglar tänkta under alla glaspartier och stolpar.
Okej, så stolpen träffar inte någon ströregel heller utan ska ner till bärreglarna? Eller?
Hur menar du med extra reglar?
Och vi har fortfarande inte en susning om belastningen ovanifrån.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Jo stolpen kommer precis på en skruvregel, och för att stärka upp lite för skjutpartier så kommer det vara 2st 145x45 ihop skruvade under partiet och stolpar.Dowser4711 skrev:
Så stolpar kommer stå på "145x90" ca 40cm från närmaste plint.
Belastning ovanifrån vet jag inte hur man får reda på, är ett uterum på 3,7x5,5 med brutet hörn. Så det är bara stolparna vid det brutna hörnet som det handlar om.
De andra stolparna går mot vägg.
Armeringsjärn under plintar, vilken nytta gör det?
Grund & Markarbeten -
fylla plintform under huset
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut trossbottenskivor underifrån i plintgrund
PU-isolering under trossbotten i plintgrund
Isolering -
Skydda NTR/A stolpe på plint under jord
