@hobbs Krångla inte till det med Philips etc, köp IKEA ledare (dimbara led, finns i GU10/E14/E27). Billiga och bra samt med varmvit 2700k färgtemp
@martin bakkman 2 Att konvertera strömbrytare till dimmer ska utföras av elektriker. Kräver bla nolla
Och? Har de inte släppt på detta nu? Dvs att du får byta strömbrytare mot dimmer...
Ok! Det låter bra.
Nu när plejd går att styra via Google home, kan man då genom det även komma åt att styra plejdenheterna och scenarios via IFTTT? Så att man kan programmera in plejd i mer komplexa scenarios och fungera tillsammans med annan styrning... Någon som vet/provat?
niclassoderberg och 1 till
Funderat på samma sak, dock inte satt mig in i det. Hittar du något så posta det gärna här, jag är intresserad
DaLjun
Vet inte exakt hur Ikeas driver är uppbyggd men sannolikt bättre att köpa annan driver.
Du kan inte (eller det finns bättre) använda DIM-01, du skulle då dimma på primärsidan.
Om du nu vill använda just Plejd så har de en enhet som heter CTR-01. Den har en 0-10V utgång som du kan styra många drivers med (ex Jolly som jag har några).
Har du bara en ledlist (<10W) är annars LED-10 den bästa vad jag förstår. LED-10 har inbyggd driver om lasten är begränsad .
Nu skall sägas att jag inte använder Plejd själv utan har bara läst om dem, använder själv andra fabrikat.
Denna tråd verkar att ha somnat in ungefär när Covid-19 kom. Finns det någon annan "plejdtråd" som jag missat eller är allt redan sagt? :thinking:
Vad vill du veta? ;)
Plejd funkar bra hos oss, men är lite störande hårt låst utöver google. Har faktiskt andra dimmern nu som inte släcker ordentligt, så 100% är inte ens plejd.
Totalt nöjd, funkar stabilt, riktigt bra dimrar och vridreglage.
Allt! :) Blev lite förvånad av att en "aktiv tråd" om ett "hett område" bara tvärdog.
En konkret fråga här hur pass bra Plejd klara dimmning av "vanliga" 230 volts LED-ljuskällor. Jag tycker alltid det brukar vara stora problem vid låga nivåer. Jag vill ha en "extremt" låg lägsta nivå, i princip steglöst från 0 till 100 och givetvis utan flimmer. Eller extremt och extremt, vill bara att det ska fungera lika bra som med traditionella glödljuskällor.
Till och med "butikernas demouppställningar" tycker jag i princip alltid fungerar helt värdelöst så jag kanske kräver det omöjliga. :thinking: Lite märkligt om detta dock inte är löst numera men det verkar svårt.
En annan fråga är vilken möjlighet som finns att styra systemet "programmatiskt". Alltså finns det ett "bra" sätt att styra "allt" som går att styra via rattar/knappar/appar från en "godtycklig dator". Vet att de har "gateway" för fjärrstyrning och "googleintegration". Vet dock inte riktigt vad det innebär i praktiken.
Känns som om att tråden är lika aktiv som Plejds uppdateringar med nya produkter. :crysmile:
  • Ledsen
jockelindstrom och 5 till
Menar du vanlig E27-lampa? Vi fick äntligen tag på en Philips (tror jag) som går att dimra ner till endast glödande utan att det flimrar. I alla fall upplever jag den som bra och jag brukar tycka att det mesta flimrar. Den har ett litet "hack" i mitten av ljusnivån när man justerar via knappen, men i appen så är det mer smooth.
Edit: Jag är för övrigt också väldigt nöjd med Plejd. Kör endast lokalt via bluetooth.
Ja E27, men även E14 och exempelvis GU10. Kort och gott vanliga gamla lampor/ljuskällor av alla de slag.
Okok. Har nog faktiskt bara E27 på dimbara lampor, så kan inte säga något om andra typer.
Mina plejd hemma dimmrar ned till väldigt låga nivåer på alla lampor som jag testat. Fungerar lika bra för GU10, som e14/e27. Men då har jag köpt dimringsbara varianter av lamporna såklart...
Mkt lägre nivåer nu än jag haft på något innan. Men då är jag bara 35 år gammal så kanske inte upplevt "kvalitets"-glödlampor... ;)
Plejd har ju tagit sig så in i bomben i resten av världen nu. Är väldigt nöjd med mina aktier i bolaget... :) :)
Köp några plejd-puckar och addera på några aktier så kommer du snart ha mkt mer pengar än du hade innan... ;)
