109 903 läst · 1 345 svar
110k läst
1,3k svar
Plejd - vad är grejen?
Så det går inte att ändra inställningar för ett installerat system om man inte kommer åt Plejds servrar? Det är ju helt galet och t.o.m. sämre än jag trodde. Jag antog att det räckte med att ha deras app installerad på en mobil (redan det är illa).Alfredo skrev:
Fick det härifrånR RoAd skrev:Beror ju på vad du menar med "konfigurera". Varje shelly-puck har en egen webserver så vill man konfigurera något behövs endast en webläsare. Eller kan man så klart göra det via deras API (som förstås är helt öppet).
Varför man skulle behöva en "time server" för att konfigurera förstår jag inte. Kan du länka det du läst, du har nog missförstått något. Eller missförstår jag vad du menar med konfigurera.
https://www.shelly.cloud/en-se/faq
Hur gör du en puck som tar hänsyn till att man sätter olika fabrikat i samma kristallkrona ?Nissens skrev:
Kan ju erkänna att det inte finns någon som löst det eftersom ingen nappat på min geniala idé att börja tillverka CC-ljuskällor med e14 eller e27 socklar, men resonemanget är tillämpligt även på grupper av spotlights och liknande.
Plejd verkar mkt i en nisch på utdöende.
När inte en bra framkantsdimmer är intressant längre så är det inte mkt kvar att sälja in.
Om du tror att Plejds framgångar beror på en dimmer så har du mycket kvar att läsa in dig på.K karlmb skrev:Hur gör du en puck som tar hänsyn till att man sätter olika fabrikat i samma kristallkrona ?
Upplysningsvis så är i stort sett all elektronik som används idag på utdöende… även den du använder…
Jag tror inte heller plejd kommer försvinna inom kort.
Dumheter. Jag har en dimmer själv som jag köpt för 15år sedan på IKEA.Nissens skrev:
Visst funkar den, till mina dyra dimbara LED jag köpte innan jag visste bättre.
Men att sälja in sånt ihop med "ska jag installera nåt så blir det det jag vet fungerar och som jag får support på"
Istället för att låta kunden fatta ett beslut utifrån all relevant information som tex vilka möjligher ytterligare det finns och vad som händer om molnet försvinner pga något problem av något slag.
Det är skamligt med tanke på vilka pengar vi pratar om här.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det blir ju helt säkert problem att konfigurera om enheter om molnet och/eller appen gått ur tiden. Detta gäller även schema, så har man en lampa som tänds klockan 17 kommer den alltså att göra det för alla framtid. Vad värre är: Jag är inte helt säker, men... Vi vet ju att utan batteribackup tappar puckarna tiden vid strömavbrott och mest troligt behövs appen=molnet för att ställa den rätt igen. Så ev scheman kommer mest troligt att börja gå helt random till slut utan tillgång till moln.Kristian Ask skrev:
Apropå moln, fråga mig om det går att konfigurera KNX utan internet och moln...
//Patrik
//Patrik
Att "plöja" timmar är inte ett argument till att den är undermålig. Likaså att den är dyr...K karlmb skrev:Det gör man genom plöja ner massa elektrikertimmar på att sätta plejdpuckar överallt samt på deras svindyra materialkostnad.
När sedan ägaren inte kan göra det hen trodde ett smart hus kan, eller att molnet plötsligen läggs ner och nästan inget fungerar längre, måste allt göras om med riktiga, genomkompatibla enheter.
Som jag förstår det så styr man det mesta as is utan någon app.
Iom att Plejd är med i matter Alliance så borde inte det vara något issue med att molnet läggs ned
Vd kostade lösningen du ordnade med nu. Och är det inte nå underhåll på det? Ett aostrour sköter sig själv, behöver inte synkas nå, så vad menar du med det?snaggletooth skrev:Okej, det kände jag inte till men det är i alla fall ett extra tillbehör som krävs och batterier har ju alltid begränsad livslängd (10 år är ju iofs ganska länge men det tar jag med en nypa salt för hittills är det ingen tillverkare som har hållit vad dom lovat, tänker på de mängder med kopplingsur/astrour och andra prylar med batteribackup man bytt under +30 års tid)
Och klockan kommer fortfarande att behöva synkas då och då.
Trådlöst nätverk finns på plats så det lutar nog ändå åt en ny puck iaf, men tack för tipset
