109 931 läst · 1 345 svar
110k läst
1,3k svar
Plejd - vad är grejen?
Mitt resonemang gäller ju även för de som använder elektriker enligt lagens bokstav.Kristian Ask skrev:Du får som vi sagt inte för så länge sen sätta in andra puckar själv heller. Så vitt jag vet behövs inte molnet för Plejd. Om jag skulle välja system blir det nog inte Plejd... det blir nog ännu dyrare men lättare att integrera. För belysning kommer det i alla fall inte blir någon egensnickrad Shelly/HA-lösning.
Undviker de låsta och enkla system som Plejd så förstör de inte för framtiden.
Tänk tex om någon fått för sig att nyinstallera en massa 433-relän enligt konstens alla regler i dosorna.
Som fungerade oftast men man hade ingen aning och kunde inte kolla ifall det funkade om man inte var i huset.
För att åtgärda måste många elektrikertimmar på nytt läggas på att få ordning på det förstörda huset.
Därav att mkt få hus nyinstallerats med en massa 433 prylar.
Det är din åsikt ja, du kan utgå ifrån att dimningen av dimbara LED lampor fungerar utmärkt med Plejd.K karlmb skrev:
Om man kör utan GW, visst. Men då är det tveksamt om det är något för framtiden.Alfredo skrev:
De flesta kommer ju på efterhand iaf att det kan vara snart att kunna kolla temperaturer eller tända lampor etc på distans.
Du får nog läsa på lite.Nissens skrev:
Har beskrivits i många trådar att dimbara lampor är en halvmesyr som är på väg bort men som passade utmärkt när vi hade glödtrådar i glödlamporna.
Så fort en av typ 6 i en kristallkrona är sönder så börjar jakten efter en likadan som fungerar identiskt med de övriga 5, både med avseende på färgtemp, ra mm, samt då hur den beter sig vid dimning.
Lamporna i sig blir dessutom onödigt dyra.
Jag fick reda på det... går inte att konfigurerar utan internet. Å andra sidan är det tydligen samma för shelly om man inte sätter upp en egen time server...Alfredo skrev:
Beror ju på vad du menar med "konfigurera". Varje shelly-puck har en egen webserver så vill man konfigurera något behövs endast en webläsare. Eller kan man så klart göra det via deras API (som förstås är helt öppet).Kristian Ask skrev:
Varför man skulle behöva en "time server" för att konfigurera förstår jag inte. Kan du länka det du läst, du har nog missförstått något. Eller missförstår jag vad du menar med konfigurera.
Japp, det är så för de flesta system. Jag har tex en Easee laddbox till bilen, inte ens den fungerar utan molnet. Det känns verkligen onödigt för en sådan pryl. Men det är så verkligheten ser ut.Kristian Ask skrev:
Oavsett så fungerar det, skulle kraven ändras så lär det komma nya puckar, så jag tror inte att du behöver vara orolig.K karlmb skrev:Du får nog läsa på lite.
