D
Ska ha en vriddimmer i exxact-serien som ska styra en 24v LED-strip över köksbänken.
Vad behöver jag.
Har ingenting idag......varken kabeldragning eller puckar etc.
Vad behöver jag.
Hur många watt är led strip på
D
Tänker att i kök ska det vara 15-20watt per meter. Så då blir det max 60 watt.
https://www.xcen.se/plejd-driver-24v-75w
Till den kan du koppla upp trådlös Plejd vriddimmer
D
kan knappast räcka?
D Derbyboy skrev:
kan knappast räcka?
60w uppskattar du, den är på 75w 24v. Smidigaste är ansluta trådlös dimmer till den. Finns båda push och vrid
D
Vilken vriddimmer är det som gäller?
D
D Derbyboy skrev:
Om jag väljer en LED-list, deb här:
[länk]
kommer jag med hjälp av endast vriddimmern, vredet kunna ställa färgtemp, likt dim-to-warm?
Kan ej svara på hur resultatet blir om man dimrar Plejd drivdon med enheten emellan don och list
[länk]
Texten beskriver hur detta går till.
I appen kan man sedan både dimra och ändra ljusfärg. Alternativt kan man i appen ställa in att ledlisten skall stödja dim-to-warm. Det innebär att när man dimrar ner så blir ljuset varmare (gulare) precis som på en glödlampa.
Derbyboy
