Hejsan.
Kopplade utebelysningen enligt nedan igår kväll och satt på ”astrour” funktionen, så nu på morgonen släcktes utebelysningen precis som förväntat. Men så testade jag att trycka på strömbrytaren och tände utebelysningen manuellt, för att sen bryta/släcka igen.. men, belysningen vägrar slockna trots att jag trycker av på strömbrytaren. Kan nån vänlig själ se på bild om jag klantat mig 😅
  • Elinstallation med astrour och Bluetooth-enhet, kopplad med kablar i vägguttag.
B Bobbobula skrev:
Hejsan.
Det ser korrekt kopplat ut, det är nåt med inställningarna på appen. Kan du tända och släcka med appen?
Bobbobula
Hur är Plejd'ens ingångar konfigurerade?
Ska de bara ha puls för växling? Då ska det vara fjäder i strömbrytaren.
Bobbobula
Japp det funkar utan problem
Finns impulsfjäder i strömställare?
Bobbobula
Tänkte inte köra dimmer på utebelysningen, så bara på/av tänkte jag. Har inte dimbara lampor märkte jag. Jag har inte satt i fjäder, utan lät de vara som de var. Gjorde samma på garaget med en DIM-01 och det funkar fint där.
  • Förpackning med två Osram LED-lampor, 4.0W, 470 lumen, varmvit ljus, E27-sockel.
Gå in på inställningar, om enheten, välj DIM-02 sedan kolla hur den är inställd på ingång 1 och 2
Bobbobula
Stort tack, problem solved! Den va inställd på återfjädrande 😃
  • Skärmbild av appinställningar för belysning, visar återfjädrande knappläge som valt alternativ.
J-banan
Problemet löst, den var inställd på återfjädrande i appen, bytte och nu funkar allt som tänkt :)
Har man dimmer så ska man ha dimmbara ljuskällor. Varför körde du inte med en annan Plejd eller dimmbara ljuskällor för?
Nu riskerar du att dina plejdpuckar går sönder istället
Bobbobula
Kanon!😁
Bobbobula
J J-banan skrev:
Kanon!😁
Nu gäller det bara att lyckas knö in skiten i dosan 😅
Om jag inte använder funktionen för dimmer så är det väl inget problem? 🙄 Det är bara astrourfunktionen jag var ute efter. Lamporna satt sen tidigare så kände det va lite onödigt att byta alla då styrkan på ljuset är bra. Ute är väl enda stället ens respektive inte snackat om att kunna ha ”mysbelysning” än iaf 😁
Beror lite på hur stor effekten är på alla ljuskällor. Men det är dock ingen garanti att det ska hålla ändå tyvärr. Astrour har du i ctr också 👍
Bobbobula
Aha kanske borde kört på en CTR-01 istället.
Jag kör som mest 5 av denna lampa på en utgång.
  • Förpackning med två Osram LED-lampor, 4.0W/40W, 470 lm, varmvit ljus, E27 sockel.
