Har ett problem jag tycker vore lösbart men som en elektriker inte ville ta sig an. Är själv händig och elkunnig (mest teoretiskt) så jag undrar hur detta egentligen kan fixas på ett godkänt eller åtminstone nästan godkänt sätt.
Det verkar som det gått ett rör från plåtdosa i taket (1, se bild) till ett annat ställe ca 1 m bort. Tyvärrverkar röret ha lossnat ur dosan. Allt ligger i kutterspån. Tror mig kunna a upp röret men undrar om jag kan låsa det i dosan igen med nån slags låsplupp eller liknande.
Tänker mig två alternativ:
1. Återansluta röret mot dosan (eller låta kabeln ligga fritt några centimeter? Känns dumt dock, kan vara vassa kanter)
2. Peta bort röret och dra flexslang, om den går att ansluta till dosan. Lite svårare att hitta fram då bara.
Tacksam för input!
  • Närbild av en plåtdosa i taket med flera färgglada elkablar, varav en är orange, omgivna av spån, markerad med en röd ring och nummer 1.
  • Närbild av elektrisk plåtdosa i tak med löst rör och kabel. Röd pil markerar problemet med rör som lossnat från dosan.
Trots att jag kämpat med detta ett tag så kom jag nu på en helt ny grej att testa och det visade sig att röret var väldigt, väldigt mycket längre och anslut till en dosa på en annan våning. Problemet löst.
HSP och 1 till
