Har byggt en balkong och vill hindra regnvatten från att rinna längs med fasaden och ner under balkongen. Jag har inte satt fast sista plankan än och undrar hur jag ska göra.
1. Sätta en L-formad på rakt mot fasaden och sen fylla hålrummet med silikon?
Uppförd balkong i trä intill en vit fasad, verktyg på golvbrädor, sista plankan ej monterad.
Detaljbild av balkongkant mot en vit fasad, med överlappande svart tätskikt, ej fastsatt slutplanka.
Vy under balkong med omonterad plank och synlig tätning mot fasaden.
Kolla först hur mycket vatten det verkligen går längs fasaden vid normalt regn. Du kanske skrotar planerna. Jag gubbgissar på att det inte är många droppar
Ja, men Kan jag lägga en plåt där och sen med plåtsax klippa i plåten där gliporna i fasaden är och vika in plåten i facken?
Sätt en bräda och såga ett rakt snitt med cirkelsåget i panelen så att du kan fälla in en plåt istället.
ClasseClas
Det vettigaste sättet hade varit att montera motsvarande ett överbleck som man har på fönster. Då fångar du allt regnvatten från ovan.
Teknisk ritning av vertikalsnitt för stående panel med markering av överbleckets placering för vattenskydd.
https://www.byggbeskrivningar.se/pd...Byggbeskrivningar.ashx?File=8829&Doc=Broschyr
Du kan prova att sätta klossar och plåtar men tyvärr får du räkna med att det kommer att läcka igenom eftersom panelen kommer att röra på sig med tiden. Den torkar och drar ihop sig emellanåt.
Men ska snittet vara helt rakt eller sågat med viss lutning så att det är något vinklat ner mot trallen?
Samt, ska man bara såga genom den yttersta fasadbrädan med cirkelsågen för att gå igenom båda verkar lite dumt eller?
Om snittet ska vara rakt eller inte råder det delade meningar om men jag sågar alltid med 15 graders lutning.
Om du ska göra det helt perfekt så ska du såga igenom båda brädorna för då får du in plåten helt bakom fasaden och inget vatten kan tränga in men det funkar att bara köra med den yttersta men det är inte helt korrekt :D
Men när du ändå håller på så såga igenom båda, är mitt råd iaf (y)
Aha thx alla
Jag har en jäkla elkabel på väggen där jag ska såga :/
Elkabel som löper längs en vägg med vit isolering och en svart skumgummilist vid foten.
En följdfråga. Ska jag först lägga en L-plåt infräst i fasaden och sen lägga sista trallbrädan eller ska jag lägga trallbrädan först och sen montera typ ett underbleck mot fasad?
