Mot väggen på vårt hus har vi ett ”växthus”, ja det är egentligen bara ett soligt innerhörn som fått gamla fönster till väggar och ett genomskinligt plasttak.
Men nu upptäckte jag att i år har den varma solen nästan satt fyr på taket!
Givetvis måste jag åtgärda detta, jag tänkte börja med att måla läkten vit på ovansidan och montera nytt tak på mer distans.
Tänkte bara skicka en liten varning till andra som kanske också har liknande tak...
Bästa svaret
Det första man skall tänka på är att undvika klar plast då den lätt blir som ett brännglas när den är korrugerad. Det är inte ovanligt att en vas eller en flaska som står mot en husvägg antänder väggen. Skogs- och gräsbränder startas ibland av en glasskärna osv.
Min inglasning blir närmare 100 grader på sommaren om jag inte har vädringsfönstret öppet. Jag har inte klar plast i taket utan matt kanalplast.
När man sätter plasttak utan luftcirkulation så bör man ha metallreglar/läkt för att undvika problem. Jag faktiskt det på den altan jag rev häromveckan (byggd av förre ägaren av huset). Den var nog det värsta fuskbygge jag sett (men de gjorde rätt på taket i alla fall), men trots det så stod den kvar i 30 år innan den började ge sig. Men det är en helt annan historia...
https://dokument.halle.se/plastexperten-supreme-monteringsanvisninggreger911 skrev:
Exempel hos Halle står under punkt 1
En skillnad mellan din svärmors tak och mitt, är att mitt endast är bränt där taket ligger an mot läkten - i din svärmors fall verkar det ju bränt även på den delen av trapetsformen som har mycket luft till läkten?greger911 skrev:
