4 483 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Plasttak/altantak läcker vid skruvarna
Har ett äldre plasttak som läckte precis vid skruvarna över I stort sett hela taket. Det droppade under läkten.
Bytte samtliga skruvarna (skruvar med packning).
Men det läcker fortfarande. Överallt...
Förstår inte varför, det lagom åtdraget och ligger tätt överallt.
Skulle det kunna vara det?
Altanen är öppen utåt (inga glaspartier eller isolerat)
Korrugerat plasttak... Helt vanligt skärmtak över en altan.
Är det korrugerat, dvs sinusvågformat, så är det inte säkert att skruvarnas gummipackningar sluter helt tätt. Såvida det inte är ett så tjockt och segt plastmaterial att man kan dra skruvarna med full kraft.
På korrugerade/sinusformade tak så brukar skruvarna sitta i vågtoppen, för att minska vattenmängden som rinner förbi, och därmed också inläckage.
Har ett klassiskt gammalt eternittak på stallet. När jag bytte några dåliga skivor så märktes det tydligt att det inte gick att dra skruvarna särskilt hårt alls. Om det gjordes så plattades topparna ut och skivorna passade inte ihop med de runtomkring.
Samma sak med vårt trapetsoida (TRP20) aluminiumtak. Det sitter med klockspik i plåtnockarna. Försöker man spika, (eller skruva med nya farmarskruvar), hårt, så stukas plåtnocken direkt. Det är alltså helt omöjligt att få gummipackningarna att sluta helt tätt. Särskilt som både aluminium och trä (bärläkten) rör sig mkt med varierande temp resp RH.
Det är bara på trapetsoida tak där man skruvar i dalarna som det går att få tätt.
Sedan kan regnvatten pressas igenom skarvar mellan skivor om det blåser och det inte finns ngn packning i skivskarvarna. Ju flackare tak desto större risk.
