367 läst · 7 svar
367 läst
7 svar
Plastmatta i ruft badrum.
På landet, långt ut i skogen, håller jag på att bygga ett bad/tvätthus där man helt enkelt tvättar sig. Det är i ett timmerhus på ca 16 m2 där jag nu flytit ett golv mot ena sidan där jag har en hängränna som vattnet skall rinna ut i.
På flytspacklet tänkte jag ha en plastmatta (som våtrumsskydd) som ligger omlott om hängrännan. Ovanpå plastmattan tänkte jag sedan ha reglar och typ trall - så att man får ett trägolv under fötterna.
Man kommer lite japanskt att sitta mitt i rummet och hälla varm vatten över sig som kommer från en vedeldad murpanna.
Som ni förstår så är inte detta direkt ett vanligt badrum och vill inte heller lägga så mycket pengar på material.
Jag undrar om denna billiga plastmatta skulle funka? Vi är här bara på sommaren. Huset fryser på vintern.
https://www.hornbach.se/p/vinylmatta-gaia-betonggra-200cm/10299183/
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Måla ditt flytspacklade golv med tvåkomponents epoxifärg så blir det både tätt och slitstarkt.
Men flytspacklet tål vatten utan extra lager i din applikation ( ingenting under som kan skadas av fukt) så egentligen är det onödigt att göra mer.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
