Har installerat en Bosch inbyggnadsmikro BFL634GS1. Och på toppen på denna sitter det en liten plastkåpa för att leda ut luft från mikron. Den sitter med 3st stjärnskruvar som man kommer åt uppifrån. Men den gör så att min blinpanel jag ska sätta ovanför blir ca 5mm för stor. Är det någon som tagit bort denna? Borde jag kunna göra detta? Se bifogad bild. Tacksam för hjälp.
Tänkte som JKrister men gjorde som de andra, flyttade upp luckan istället och då fick panelen plats
Om maskinen går sönder och teknikern kommer och kollar så är det rätt sannolikt att han undersöker installationen. Saknas då tillräcklig ventilation så faller garantin.J JKrister skrev:
Är en tryckreduceringsventil nödvändig
Vatten & Avlopp -
Nödvändigt att ha golvbrunn på toalett
Badrum -
Linoljelack på platsbyggd bokhylla - nödvändigt eller fult?
Färg, Måla & Tapetsera -
Är det nödvändigt att säkra upp från 10A för ett ångstrykjärn på 3000W?
El -
Tömma vatten i Fjällstuga, nödvändigt?
Vatten & Avlopp
