Frånluftsdon i taket i badrummet måste bytas eftersom den yttre plastringen har många synliga sprickor och faller sönder, tog tag i den och då splittrades ringen helt, men jag fick av den dock mödosamt. Måste jag sätta i exakt samma som tidigare? Spirot är 100 mm (hålet i gipsskivan är 100 mm) men i gipsskivan lyckades hantverkarna såga ut hålet ca 5-6 mm snett men de lyckades likväl pressa i donet och antagligen uppstod sprickor då och där 2011 alltså 13 år sedan när badrummet fick kakelväggar och klinkergolv. Givetvis så sas ingenting om denna fadäs angående frånluftsdonet till mig. Så här ser det ut.
  • Trasigt frånluftsdon i tak, med sprucken plastring och skador synliga. Donet visar tecken på slitage och ligger delat på ett bord.
  • Ett trasigt frånluftsdon med sprucken plastring, demonterat, liggande på en yta.
  • Sprucket frånluftsdon med avbruten plastring som ligger bredvid, från badrumstak.
  • Frånluftsdonets hål i taket med sprucken plastring i badrum; gipshål 100 mm, kant ojämn och snedskuren.
  • Frånluftsdon i badrumstak med synliga sprickor och ojämnt sågade kanter, ringen har fallit sönder under borttagning.
  • En närbild av ett runt hål i taket där ett frånluftsdon tidigare suttit, med ojämna kanter och synliga sprickor i gipsskivan runt om.
  • Tak med ett runt hål för ett frånluftsdon i ett badrum, utan plastring, med synliga sprickor i gipsskivan runt hålet.
Så länge det är anpassat för samma rör dimension så inga konstigheter att byta till annat. Passa på att skära gipsen så d passar utan spänn.
Yakpått
Det ska väl sitta en anslutning i röret mot taket?
Men byt alla i plast till nya i metall. Boka sedan rengöring av kanaler och en injustering.
Yakpått
M MagicFingers skrev:
[länk]
och(eller bara) [länk]
+ frakt
ha inget i plast det håller inte, passa på att byta alla du har hemma, priset är ju inte stor
Ja men precis, en ram som donet sitter i.
Så ser det ut här hemma och allt är i metall troligtvis från 1984 när huset byggdes. Dom är till och med vita och fina fortfarande.
Yakpått
Har löst problemet med lite praktiskt tänkande = egen "logik"
Bra tanke byta till metall, ev boka tid för r-göra o injust 🙂
Inget jag visste om på den tiden och ingen sa något om metall att det fanns. Lyckliga dig Runnis!
Runnis
