BeamMeUpScotty
vi har en option att istället för en onödigt högt monterad duschkarbin ville vi komma ner närmre avloppet i källaren. Där är dock tight med plats att koppla på med plast? eller gummi? på lerrörets krage (200mms krage nära vägg) eller blir det för tight med plats till anslutningar vid vägg uppströms? ska man gräva ut mer och skära av lerrörets 120mm istället?
Att det står "okänt gojs" betyder att jag inte ville gräva i det då rören används och vill inte förstöra något i nuvarande läge.
Tips? Ideer?
På förhand tack ♥
  • Bild på ett utgrävt avloppsrör i betonggolv med måttsatt markering för diskussion om avloppsanslutning.
  • Öppet avloppshål i betonggolv med synlig lerrörskrage och grå plaströr nära en vägg i en källare.
  • Öppet avloppshål i betong med ett måttband för storleksreferens, nära en vägg och rörinstallation, under en renovering.
  • En bild som visar en gammal rördel i betong, delvis igensatt och placerad nära en vägg i en källare.
BeamMeUpScotty
Edit: ett förtydligande: går det att ansluta med gummunipplar, plaströr eller på något annat sätt kragen på lerröret plus en 90° böj för att ansluta till vertikala 50mm avlopp. Och detta när tumstocken visar 17cm till vägg?
Anslutningen mellan plaströret och betongröret ser ut att vara med instick av 50 röret liggande på botten i betongröret. Sedan är det nog en betongfyllning runt allt, du får se hur det ser ut, om det är betongfyllning. Så gör man i bland, sticker in ett rör ca 30 - 40 cm och trycker in några plastpåsar som tätning runt, Sen gjuter en överfyllning över och under allt. Ska du inte använda röret uppifrån utan sätta ett nytt, så se till att det blir ett T-stycke med renslucka ca 20 cm från golvet
Hacka bort cementen runt pp röret utan att skada det, tills du är nära anslutningen, spar sedan såpas mycket av plaströret att du kan skjuta på en 50 muff, men det borde rimligen ligga ett par 45 gradersvinklar med muff i golvet redan eftersom det ligger i vinkel, du borde kunna gå på där. Kanske funkar eller blir det för nära golvnivån kanske?
BeamMeUpScotty
Tack för svar jonaserik, Makkan1234
Hackade vidare och insåg att det är gjutjärn i förmodlingen i 90°, så det kan ju inte gå så långt in i lerröret. Men jag är osäker på hur gå vidare här. Det är original från -46. Stenhårt och trångt att komma till, både gjutjärn och lerrör ser hela ut. Leröret ligger i en ordentlig vinkel. Vi gör detta för ansluta två duschar varav den ena kommer ligga mycket nära golvet och nära avloppet....vågar man vinkelslipa av gjutjärnet och sedan muff där?
  • Anslutning av gammalt gjutjärnsrör till lerrör, visar rörens möte och den hårda, trånga arbetsmiljön.
  • Gammalt gjutjärnsavlopp kopplat till lerrör i en trång utgrävning, markerat för eventuell kapning.
Det gäller då att komma runt och det ser trångt ut. Kanske först vinkelslip på ramsidan i små bitar så långt som möjligt och sedan tigersåg mot baksidan. Det håller. Försök att inte kapa bort för mycket på den bit som går in i röret. Inte säker nu men bör gå. Att med en ca 10 centimeter av röret in, knacka på det från alla håll och vinklar , måååånga gånger med mindre slag så kan det börja röra sig lite, det kan ta lid att får det att röra på sig. Tror inte att det har bitit fast totalt i betongen då gjutjärnet är nästan slätt på utsidan. kanske det går att få i ett plaströr i det hålet en bit och gjuta som en klump runt allt
BeamMeUpScotty
Aha sedärja, ja det är alltid spännande att gräva upp gamla grejer.
Kapa av gjutjärnet jäms med stosen och kläm ner en gumminippel. Det finns de som passar gjutjärn/pp rör.
BeamMeUpScotty
