21 803 läst · 77 svar
22k läst
77 svar
Plannja Trend - Uppvik i nock
Det är också bra att vara två, när du skall upp med plåten är det nästan nödvändigt. I övrigt går själva läggningen av plåten lätt och fort. Glöm inte en extra remsa papp under fotplåten
Mmmmm, visst är det underbart med halvfärdiga instruktioner som är för en tidigare generation av produkten (gissar bara här, men tror att de har bytt utförande på plåten och inte helt uppdaterat instruktionerna)total skrev:tack för svar i tråden.
Upplever att plannja själva (kundtjänst) inte själva vet hur det ska se ut, de hänvisar till deras monteringsanvisning.
Där bilden inte stämmer med verkligheten.
Nockstödet kommer att släppa in regn/snö på båda sidor, då det är ca 5mm på vardera sida. Tänkte själv när jag gjorde jobbet att nockplåten täcker så långt ner att det ska mycket till för vattnet att ta sig hela vägen upp till nock. Börjar nu ångra den tanken.
Stör mig på att man som konsument/montör får hitta på egna lösningar, tänker även då du betalar för installationen hamnar lite i ett lotteri om det blir bra eller inte. Då hänvisa till monteringsanvisningen blir svårt.
Instämmer, kul att denna tråden fick liv, synd att det blev efter att jag la mitt tak Men förhoppningsvis kan den hjälpa dig och andra som ska lägga samma tak!Z Zedo skrev:
Ett annat tips, utöver de som redan nämnts är att till varje takfotsbeslag levereras det en extra plåtbit (sitter i änden på plåten, ca 20cm lång). Den kan man knacka ut ca 10cm och använda för att skarva ihop plåtarna på längden. Kan vara lite lurigt att få in skarvbiten i nästa takfotsbeslag, men med lite lirkande och igenom att bända upp falsarna något kan man få ihop det. Självklart står det inget om denna skarvplåt ingår på plannjas hemsida eller i deras instruktioner
Ytterligare ett tips är att vara noga med att få bort limrester från skyddsplasten som sitter kvar på plåten. Om man inte gör det, vilket jag skippade på mina första 10-14 plåtar, så fastnar det skit i limresterna som syns, speciellt om man som jag har svart plåt. Det blir inte bättre av att bonden fick för sig att slå rapsen dagen efter att jag hade lagt taket, det svarta, nya, fina taket var inte så vackert längre. Men ett regnväder senare så var det mesta borta, förutom i limresterna Det kommer säkert försvinna med tiden, men kan man är det ju lika bra att göra rent när allt är på marken.
Nu är iofs din lutning aningen högre än min, 30 vs 22, men jag har inget problem att ta mig upp på mitt tak, trampar aldrig i plåtdalen utan går endast på falsarna. Ett par sjysta träningsskor på det så får man bra grepp. Men som sagt, med högre takvinkel blir det ju knepigare. Man blir dock ordentligt trött i hälsenorna när man har stått och balanserat på falsarna ett tag...D Dr Jumping Jack skrev:
Ang. uppviket vid nock:
Frågade där jag köpte min plåt om vad som gäller med uppviket, hen i sin tur ställde fråga vidare till deras säljare på plannja, se svar nedan.
"Pratade precis med vår säljare som säger att det endast är profilbotten som ska vikas upp så som du har gjort.
Bilden i monteringsanvisningen är missvisande då det inte finns plåt till att vika den förbi profiltopparna som det ser ut på bilden."
2 personer är nästan ett krav för att undvika skador på plåt och dig.D Dr Jumping Jack skrev:
Lägga gärna någon timme på en stabil ramp att glida upp plåtarna upp till taket, annars har du snart ingen färg kvar på takfotsplåten.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
du har väl fått tätband med till nockstödet ?total skrev:tack för svar i tråden.
[bild] [bild]
Apropå skador, hur känslig är plåten när man är uppe på den och sätter nockstöd och nockplåt och ståndplåtar.total skrev:
Inte speciellt, gympaskor är bra, grus och stenar under skorna repar ordentligt
En sak till som kan vara bra att tänka på, som jag även tror @total kan intyga, är att se till så att man har tänkt ut ur hängrännekrokarna ska monteras, och eventuellt montera dem innan man monterar takfotsbeslaget. Takfotsbeslaget gör det nämligen väldigt svårt att montera krokarna efter att beslaget är monterat.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Där ser man, fick inget i min leverans och vad jag kan se så omnämns det inte något tätningsband mellan profilbotten och nockstöd i monteringsanvisningarna. Faktum är att det nämns bara "tätningsband" på ett ställe i monteringsanvisningarna och det är om taket har lägre vinkel än 14 grader och då ska man ha det ovanför nockstödet om jag förstår anvisningarna rätt.pelle plåttak skrev:
Plannja listar inte något för trend på deras hemsida heller (https://www.plannja.se/produkter/tillbehör/tätningsband).
Säger inte att du har fel, snarare att Plannjas anvisningar är undermåliga och lämnar en hel del att önska :/
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
denna har vi använtJ JSten skrev:Där ser man, fick inget i min leverans och vad jag kan se så omnämns det inte något tätningsband mellan profilbotten och nockstöd i monteringsanvisningarna. Faktum är att det nämns bara "tätningsband" på ett ställe i monteringsanvisningarna och det är om taket har lägre vinkel än 14 grader och då ska man ha det ovanför nockstödet om jag förstår anvisningarna rätt.
Plannja listar inte något för trend på deras hemsida heller ([länk]).
https://www.plannja.se/produkter/tillbehör/tätningsband/tätningsband-details/universal-34uni45_17823
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Yes, precis, den syftar jag på. Med på att det blir tätt mellan skruvskallen och själva nockstödet, men vad tätar mellan stödet och plåten, där blir ju två lager plåt och enligt mina amatörs ögon så borde vatten kunna tränga in mellan plåtarna och sedan ner igenom skruvhålet?pelle plåttak skrev:
