Duschrum A eller B
  • A
    0 Röster 0,0%
  • B
    0 Röster 0,0%
  • Antal röster
    0
Håller på med en ganska omfattande renovering i vår nya lägenhet och har lite funderingar kring planlösningen av badrum.
Till att börja med har vi två badrum i lägenheten varav den ena har wc och det andra blir duschrum. Båda badrum är väldigt små så har lite funderingar på hur man använder ytan på bästa sätt!
WC Planlösning ser ut så här:
Översiktsbild av ett litet badrum med väggmonterad toalett, handfat med skåp, spegel och vit kaklad vägg.
Planritning av ett litet badrum med toalett, handfat och inredningsalternativ markerade som A, B och C. Mått och layout visas tydligt.
Känns inte som det finns så mycket annat man kan göra här men är öppna för feedback!
Vad gäller Duschrum har vi två alternativ för nuvarande.
A:
Översiktsbild av ett litet duschrum med duschkabin, handfat med kommod, spegelskåp och grå kaklade väggar.
Planritning av ett litet badrum med toalett, handfat och spegel. Badrummet visar mått och placeringar av inredning.
B:
Översiktsbild av en dusch med glasväggar, ljusbruna kakelväggar och en vit kommod med spegel.
Planlösning av litet badrum med toalett och olika möbleringsalternativ markerade, inklusive plats för kommod och spegelskåp.
Fördelen med A är att man kan dra ut kommoden och använda den ytan lättare, men kommoden och spegelskåpet är något mindre.
Fördelen med B är att vi funderar på att "förbereda" för tvättmaskin på platsen där handdukstorken är hängd i nuläget samt större kommod och spegelskåp.
Vad tror ni?
Tacksam för all hjälp och input :)
BirgitS
Det är nog den mest optimala lösningen för en gästtoalett eftersom den är så flitigt använd i många årtionden. Men fundera på ytterligare förvaring i spegelskåp eller skåp ovanför toaletten. Det kan visa sig att det är mest praktiskt att rummet används till mer än de nödvändiga toabesöken i och med att det blir svårt att använda duschrummet till något annat när någon duschar, särskilt i alternativ B. Om man är två i familjen som ska iväg på morgonen kan det vara praktiskt att när en duschar så kan den andra ta hand om håret, skägget eller tandborstningen samtidigt.
Hur stor är den eventuella tvättmaskinen?
Om du i alternativ A ställer tvättmaskin till vänster om duschen blir det nog så trångt att det är svårt att öppna vikdörrarna. Även om man viker dem inåt sen behöver man först trycka dem utåt en liten bit (5 cm?) för att magnetlåset ska släppa och dörrarna inte krocka med varandra när du viker den ena dörren inåt.
Ena duschdörren ser ut att vara 85 cm och det kan det vara svårt att få tag på. Det kan vara viktigt att tänka på att vikdörrarnas gångjärn inte alltid sitter på mitten och det påverkar var gångjärnet hamnar i förhållande till kommoden.
Ska man inte ha en tvättmaskin så är ju alternativ A bra eftersom man då kan få en större dusch, 80x70 är trångt men utan tvättmaskin kan man ju göra dusch av helat kortsidan och med 120 cm längd känns det nog inte trångt med 70 cm åt andra hållet.
I alternativ B går det ju bra att ha handdukar mittemot kommoden.
Kommoden och spegelskåpet blir blockerat när någon duschar.
Om det ska in en tvättmaskin så tycker jag B är bäst och annars A.
Tack för svar BirgitS!
Precis så vi tänker med gästtoaletten, så tack för input där.
Vi har kikat på lite mindre tvättmaskiner där det finns en som är endast 34cm djup. Jag är rädd att det kommer kännas klaustrofobiskt ändå men kan ju vara en bra "investering" att förbereda för tvättmaskin så möjligheten finns.
3D-rendering av en kompakt gästtoalett med handfat, dusch och utrymme för en tvättmaskin.
Vad tror du?
Tack
BirgitS
Det där blir bra.
Det har klart att det känns trångt i ett så litet rum men om du plockar bort duschväggarna i din bild, vilket ju nästan motsvarar att de är helt infällda mot väggarna så ska du se att det känns bättre.
Vi har ju ett större badrum men inre halvan är inredd så där, men med fullstor tvättmaskin och 80 cm bred dusch ihop med rumsbredden 160 cm är det inte mer än 15 cm mellan tvätt och duschdörr när den är utfälld. Tänk på att vatten och avlopp till tvättmaskinen tar lite plats också.
Det är bra om tvättmaskinen står på ett stativ, golvet torkar upp bättre, lättare städa, det går att få fram saker som rullar in under tvättmaskinen och tvättmaskinen kan må bättre av att inte stå i vatten, samt bekvämare att inte behöva böja sig så långt ner.
