Tänkte bygga en Attefallare som komplementbostad och tar gärna synpunkter och tankar på planlösningen. Ytterdörren är söderut och det finns en tanke med att endast ha fönster åt söder och öster.
Huset kommer att ha ett sovloft så sängen är bara "demo"i bilden, där blir det nog ett skrivbord i verkligheten. Tänkt användning är studentbostad.
Ritning av planlösningen för en Attefallare med söderutriktad dörr, fönster och möbler som exempel.
L
Varför inte i åtanke som studentlya
Vilken? Hus som man mest vistas i på kvällstid bör ha fönster åt väster.
Din planlösning gör att "vardagsrummet" mest blir en kommunikationsyta. Du måste hitta sätt att avgränsa det så det blir möblerbart. Även i minimala kök bör det finnas en arbetsyta mellan spis och diskbänk. Elcentralens placering, hur viktig den än är, bör du spara till ett senare skede i processen.
Jag förstår inte din kommentar, du får gärna utveckla.
Placering av fönster har att göra med hur huset ska stå på tomten och hindra insyn mot befintligt bostadshus.
Bra poäng med spisen!
Hur menar du med elcentralen? Bland det första vi behöver göra är att gräva in elmatningen så var elcentralen ska hamna behöver vara klart från start.
Det är klart att du behöver veta var elkabeln kommer in, men vänta med dess placering inne i huset till dess planlösningen är färdig.
BirgitS
BirgitS
Är det inte mer praktiskt att sätta ett L-format köket där du har ritat in sängen?
Då får man ett mer sammanhängande rum i resten som då kan möbleras på olika sätt. Studenter använder väl ofta antingen skrivbordet eller soffbordet som matbord (eller kanske snarare matbordet som skrivbord) och då är det inte så praktiskt med skriv/matbord i de där smala utrymmet.
Jag är inne på samma linje som BirgitS. Lägg köket i "sovalkoven" och låt sov- och arbetsfunktionen vara en del av vardagsrummet. Det blir både trevligare och ett bättre utnyttjande av ytorna.
Tack för era tankar!
Vi har tittat på många planlösningar för Attefallshus men ingen träffar riktigt det upplägg vi vill ha, som passar vår tomt och våra planer bra, till exempel är det inte många som har ingång i gaveln.
Vi har också funderat på kök i "alkoven", men är skeptiska mot att det där inte kommer inte lika mycket ljus som vid nuvarande placering. Det är också bra tight, särskilt med dörren till badrum där. Och skulle den flyttas till väggen mot nuvarande kök blir det svårare att få badrummet bra.
Insynsproblemet kan man lösa med högt sittande fönster som ger s.k.överljus. Detta fungerar bra i västerläge, med lågt stående sol.
BirgitS
Nu har vi tänkt om och kastat om och presenterar nya tankar efter mina "mad Paint skills". Loftet flyttat till entrésidan. (Köket är inte färdigtänkt här.)
Bättre?
Planritning av en bostad med markering av loftplacering och måttet 1300 mm angivet.
BirgitS
Min erfarenhet av studenter är att tiden de tillbringar i köket är minimal, däremot kan det ju vara många timmar vid skrivbordet (motsv.) och då är det ju bra med lite dagsljus där.
Tvättpelare, kombinerad tvätt och tork eller små modeller av tvätt och tork räcker bra till för studenter. Det tar väldigt lång tid för en enda person att fylla upp en tvättmaskin som är gjord för 7-8 kg tvätt.
Tänkte mer på själva lösning av badrum och kök, för på vilken sida av det stora rummet som dörren är spelar mindre roll. Den där tarmen med sängen verkar inte särskilt praktisk. Men Modulhus har flera med ingång i gaveln och de har ibland gjort badrummet bredare men grundare vilket gör tarmen smal men lagom för en garderob förutom badrumsdörren samtidigt som det egentliga rummet blir större eller lagt kök och bad bredvid varandra i bakänden.
Jag instämmer åter med BirgitS. Din senaste lösning blir förfärligt otrivsam. Jag är helt övertygad om att bad och kök skall ligga innerst. Lås inte fast dig vid nuvarande badrums layout. Varmvattenberedaren kan lika gärna ligga i köket.
BirgitS
Tack för era synpunkter, igen!
Även om den tänkta målgruppen primärt är studenter så vill vi inte låsa fast oss vid det utan vi vill ha ett flexibelt Attefallshus, som ska fungera som åretruntboende för 1-2 personer, kanske fler stundtals.
Att få en känsla av hall och ha ett visst mått av förvaring känns viktigt. I många Attefallare kliver man rakt in i storstugan utan tillstymmelse till sådan lösning och det känns inte aktuellt.
Att badrummet tar upp cirka 1/4 av ytan känns ganska spikat, det är en bra lösning ur konstruktionssynpunkt och då uppfylls också tillgänglighetskraven ganska precis. Om det sedan blir en tvättpelare eller inte, och om VVB absolut ska vara där, det behöver inte vara ristat i sten.
Vi funderar vidare!
