2 773 läst · 10 svar
10 svar
Plankgolv utan not och fjäder på platta
Jag ska lägga ett plankgolv utan not och fjäder på en flytspacklad platta. Hur kan man få fast golvet? Plattan kommer att ha vattenburen golvvärme så alla varianter av att spika eller skruva i plattan går bort.
Jag fick tipset om att gjuta/lägga in reglar i flytspacklet att spika i. Min omedelbara reaktion till att gjuta in trä är no no, men det kanske är en helt annan fråga om det är en isolerad platta (makadam/cellplast under betongen och flytspacklet)?
Man kan ju limma fast det. Kan inte se varför det inte skulle funka för plankgolv.
Se tex denna instruktion:
https://www.moelven.com/se/produkter-och-tjanster/tragolv/limma-tragolv/
Ska du fräsa så behövs det bara 1/10 del skillnad så blir golvet därefter , det går att fräsa dubbelt , fräsen går emellan 2 plank som är fastspända och vid läggning måste dom ligga bredvid varandra , så det gäller att hålla numrering på dom
Innerväggar är byggda på gammalt lutande plankgolv - hur byter jag golvet?
Golv -
läggning av massivt mahognyparkett utan not och spont
Golv -
Plankgolv på värmefolie utan lim och skruv?
Golv -
Not so big! Lågenergihusbygge utanför Mora
Socialt & Projekt -
Hur ta bort gammal parkett utan att skada plankgolvet under?
Golv
