Vi håller på att fräscha till en garderob i huset som är original från 40-talet. Väggarna är idag tretex/masonit spikad direkt på plankväggen. Genom årens lopp har masoniten fått stryk så den ryker nu. Och då kommer frågan vad man ska sätta istället?
Eller behöver man ens det? Tanken slog mig att bara dra över plankstommen med slipen och måla/lasera så det blir ljust och trevligt.
I min värld är plankstommen trevligare än rå masonit, men finns det något annat att tänka på?
Har du redan rivit tretexen så att du har plankorna bara? Lägg gärna en bild.
Bara slipa den går nog tyvärr dåligt. Plankorna är sällan helt plana utan börjar man känna efter är de lite välvda eller kupade, ofta åt olika håll. De blir det väldigt svårt och arbetsamt att få det jämnt när man slipar. Dessutom sitter det gärna dussintals/hundratals småspik och nubb från tidigare skivor och/eller tapeter. Dess kommer omgående slita sönder slippapperet.
Den tråkiga men förmodligen bästa lösningen på sikt är nog tyvärr att lägga på lite 28mm glespanel, sedan osb och gips. Lägg ned tiden som krävs för att få det skapligt rakt, de vill gärna diffa några mm då plankväggen är allt annat än slät, så du kommer behöva palla upp bakom med t.ex lumppapper och bitar tretex.
Min plan B var att bara sätta på en plywoodskiva. Då tar den upp alla ojämnheter och man får ett ok underlag för färg. Det är ju en garderob så inte riktigt samma krav som i övrigt. Och lätt att skruva upp saker med plywood + plankstomme
