Hejsan gänget,
Vi har rivit upp en parkett som låg direkt på ett plankgolv i ett hus från 1920-talet. Plankorna i sig ser väldigt fina ut, det går lite skåror i golvet där vi förmodar att det suttit gamla innerväggar.
Ojämnt plankgolv i ett rum från 1920-talet med synlig bjälke och avsaknad av parkett. Ljuskälla och verktyg på golvet.
Förutom att parketten var sliten och fuktskadad så går en "ås" i golvet som vi upplevde störande och som gjorde att parketten sviktade ganska kraftigt. Skulle säga att det är cirka 2 cm skillnad utan att ha gjort någon lasermätning. Där ojämnheten sker verkar det gå en bjälke som går från murstocken till ytterväggen.
Planritning av ett hus med markerade bjälkar; rosa område vid murstocken och röd linje markerar höjdskillnad i bjälkkonstruktionen.
Ovan är en bild på hur jag skulle kunna tänka mig att bjälklaget under ligger, någon med mer kunskap om huskonstruktion får gärna rätta mig om jag har fel, men rosa = murstock, röd = där nivåskillnaden är.
Närbild på gammalt plankgolv med verktyg; röda linjer markerar ojämlikhet där en bjälke tror orsaka höjdskillnader.
Ovan är en närbild på konstruktionen, och den bjälke som vi upplever högre än de andra.
Hur kan vi jämna till detta på bästa sätt?
Jag funderar på; kan man helt enkelt riva upp det gamla plankgolvet, hyvla av cirka 2 cm från bjälken som är ojämn och sedan lägga på ett golvspångolv? Alternativ hyvla av golvplankorna, göra det så jämnt som möjligt och sen slipa det befintliga golvet.
Om man skulle jämna till balken funderar jag även på om en lösning hade varit att fylla alla gamla öppningar med nya furuplankor och slipa det gamla golvet, istället för att lägga nytt.
Är det någon som sitter på en panglösning på detta så tar jag gärna emot tips och idéer!
First remove the nails in the protruding part and use an electric planer to remove the hump. Then use floorboards. You can also use leveling strips where the unevenness is greater than the thickness of the floorboards. Or mix solutions as bellow. Remove planks, planing and add leveling spacer strips. Floor lewel before from +3 to -4,5
Golvrenovering med borttagna plankor, spånskiva och verktyg, inklusive skruvar och en elektrisk planhyvel, synliga på en ojämn yta.
Rum under renovering med nylagd golvskiva, soffa och dammsugare. Väggarna har blommönstrad tapet och ett hål i golvet syns i förgrunden.
Nivåskillnad mellan golv och trappsteg i ljust rum med trägolv och blommigt tapetmönster.
