Jag ska under hösten renovera mitt kök.
Köket har källarvåning under och inte långt därifrån i källaren sitter elcentralen.
Idag går det flera ledningar klamrade i källartaket som går upp till köket, dessa är installerade vid olika tillfällen vid tidigare renoveringar innan jag köpte huset.
Allt ser rätt och riktigt ut men det är inte speciellt snyggt och det ser inte så välplanerat ut.
Jag vill "städa upp" lite nu när jag har chansen och planerar att låta sätta en infälld kopplingsdosa i källarens tak under köket.
Dosan tänkte jag att man kan mata med en trefasgrupp via en utanpåliggande ledning och ett doslock med näsa, från dosan kan man sedan dra flexslangar i bjälklaget (golvet skall ändå brytas upp) till de olika förbrukarna i köket.
Denna trefasgrupp skulle då säkras med 3x10A i proppskåpet (diazed) och enbart få enfasbelastningar såsom diskmaskin, micro, bänkuttag och belysning, (kyl/frys matas från annat håll).
Jag vill alltså undvika flera klamrade kablar i källartaket och istället endast ha en kabel som går till en enda infälld kopplingsdosa.
Ser ni proffs/kunniga några felaktigheter eller hinder med detta, eller finns det kanske enklare och snyggare sätt att lösa det på?
Att en sådan grupp skall märkas upp speciellt har jag förstått och det förutsätter jag att en elektriker redan vet.
Sant, jag sparar bara två kablar teoretiskt, men även två kopplingsdodor oxå.
Det blir lite renaare o snyggare i källartaket.
Tack för länken,
Jag har efter att ha läst den beslutat att låta ansluta 3-fasgruppen via en trepolig dvärgbytare istället, det finns plats över i en normkapsling som är en del av centralen.
Jag läste dock att någon skrev att man bör behålla samma färg på faserna ända från centralen ut till uttagen.
Är det mer rätt att låta fasledarna vara svarta och grå (för L2 och L3) från kopplingsdosan och ut till uttagen istället för att använda brun för samtliga tre faser från kopplingsdosan?
Tycker själv att det är en tafflig lösning med utanpåliggande kabel till dosa för att gå till infälld. Lägg rör i taket fram till där de går upp och sätt innertak. behöver inte bögga mycket för att få plats med lite elrör.
Betydligt mindre "tafflig" än vad det är för tillfället, men det kan nog bli innertak i framtiden, men inte just nu.
Någon som har något svar angående färgerna, hur skulle ni proffs göra?
Ja, L1 brun, L2 svart, L3 grå eller vit.
Tack försvaret!
Vad är anledningen till att man gör så, blir det inte förvirrande om någon framtida ägare ska byta uttag?
Jag tänker på att alla andra uttag/brytare i huset (enfasgrupper) har brun fas oavsett vilken fas den är kopplad på i centralen.
Nä, alltså...en enfas grupp har alltid brun, det är L1 i alla lägen kan man säga. Du kan också ha i en matning till centralen tre faser av samma färg också men i dom fallen då man drar ut gruppledning som är trefas så använder man dom färgerna.
Jag läste lite fel på ditt tidigare inlägg, i det fallet som du beskriver bör du ju ha dessa färger ända till central men om det nu är omöjligt så visst kan man göra så som du beskrev men det blir förvirrande då om man först kollar uttag och sen i centralen och det inte finns någon svart eller grå där så kanske brun hela vägen är att föredra i det fallet.
Jag ser inget problem med att kunna tre olika färger från central till uttag om detta är praxis och det som är mest rätt och tydligt.
Det blir ju utanpåliggande EKK eller EKLK 5x1.5 mellan central och kopplingsdosan och då har ju fasledarna rätt färger, från kopplingsdosan så får det bli att fortsätta med FK med likadana/rätt färger.
Dvs fasledarna får fortsätta med tre olika färger även efter uppdelningen i dosan.
Ja, då kan ju ingen sen ta fel.
Men hur gör du då när du går vidare med kabel?
Jag förstår inte din fråga?
Fasledarna kommer vara tre olika färger hela vägen från central till uttag.
Först utanpåliggande kabel till en infälld kopplingsdosa och sedan FK med samma färg från kopplingsdosan till uttagen.
