Jag har ett fritidshus som är snedtaksisolerat med 10cm mineralull utan ångspärr
Jag skall nu tilläggsisolera utvändigt med 15cm extra mineralull när jag ändå håller på och lägger om tak.
1. Problemet är var jag skall plassera ångspärren eller ångbromsen. Jag har läst att man kan ha den 1/3 in i isolermaterialet. Men om jag börjar med att lägga ångspärr direkt så hamnar den 2/5 in i isoleringen. 10cm på insidan och 15 på utsidan.
Är det möjligt att placera ångspärren där eller är det bäst att ta den direkt på råpanelen i innertaket och ha all isoleringen på utsidan?
2. En annan fundering jag har är om jag kan använda ångsbroms istället för ångspärr med tanke på att det är ett fritidshus. Om jag tar ångspärr så måste jag ha underhållsvärme på vintern. Men det känns riskabelt att kombinera ångbroms ihop med mineralull.
Hur hade ni löst dessa 2 problemen. Det hadde vart fantastikt att få några råd
1. Nu har jag undersøkt. Svaret på fråga ett är att det är dumt och jag skulle aldrig sätta ångspärren längre in än 1/4 del i isolerskiktet efter att ha frågat runt
