Vi har satt upp en gipsvägg i vardagsrummet för att skapa ett extra rum/walkin closet/prylrum.
Tidigare har dörren mot vardagsrummet haft luftspalt så det har kunnat flöda igenom luft där. Men nu sitter ju gipsväggen ivägen
Vart sätter man lämpligast ventilation för att få bäst rörelse på luften i extra rummet? Min tanke var vid krysset på bilden.
Det röda strecket är dörren.
Eftersom det är vardagrum på andra sidan väggen, med en jäkligt snygg tapet skulle jag gärna vilja ha tips på snygga ventiler. Alternativt diskret. Pris spelar ingen större roll. Den ska ju sitta upp i många år.
/Tack
  • Planritning över en lägenhet med markerad ny gipsvägg och föreslagen plats för ventilation vid ett kryss.
/Tack
Behöver du ventil då? Du har inte luftspalt mot köket från sovrummet och ut från vardagsrummet. Luften går ju till frånluftdonen, som du bör ha ett i köket.
BirgitS
Ja vi har frånluft ovanför spisen.
Det blir väldigt stillastående luft i lilla extra rummet, tänkte om ngn typ av ventil kan få luften i det utrymmet att röra sig och kännas fräschare. Har förhoppning på att få bättre drag genom sovrummet också om den kan ha "kontakt" med v-rummet.
Det är bra drag genom lägenheten från balkong till sovrumsfönstret (vanligtvis) känns lite sämre nu när vi inte längre har en dörr mot v-rummet.
Ah okej. De nyare ventilerna är väl inte jättesnygga. Finns i svart om det är mer diskret mot tapeten.
BirgitS
Om det handlar om klädkammare/förråd där man inte vistas under lång tid ska man ha frånluft enligt normerna. I rum där man vistas under lång tid ska man ha frisk oanvänd luft och det är därför olämpligt att luft där kommer från klädkammare/förråd.
Luft kommer alltid att vilja gå enklaste vägen från en friskluftsventil till en frånluftsventil. Det är därför inte säkert att luften från vardagsrummet kommer att gå igenom klädkammaren och sovrummet innan den blåses ut utan den åker antagligen direkt genom vardagsrummets öppning till hallen och sen ut i köket eller WC/D. På samma sätt finns det ingen anledning för luften som kommer in i sovrummet att passera genom klädkammaren i stället för att direkt gå under dörren till kök och badrum.
Vill man tvinga luften att gå en omväg så behöver man en fläkt.
BörjeF och 1 till
Tack. Vi får leta på ngn någorlunda snygg frånluft.
BirgitS
Om du ska ha frånluft i klädkammaren så måste du ju också ha en kanal som leder ut luften, annars blir det ju inte frånluft. Det är ju inte vad ventilen kallas som bestämmer om det är tilluft eller frånluft utan riktningen på luften.
BörjeF
