Fortsätter på mitt tvättstugetema...
Har nu satt in masknerna intill väggen och en bänksiva med ca 2cm mellanrum. Torktumlaren står dikt an väggen
Frågan är om jag behöver flytta ut de eller behöver sätta ventgaller i skivan? Vad tror ni?
  • Tvättmaskin och torktumlare placerade intill en vägg med bänk ovanpå, i en tvättstuga.
Tomtom79
Ingen rekommendation i manualerna för maskinerna?
returen
torktumlaren tar in kylluft mycket kylluft från baksidan bara det intaget inte är blockerat så funkar det
Nalleman64
Står inte så mycket. Man rekommenderar stt luften ska cirkulera fritt runt om och att man inte ska täppa igen på framsidan.😊
Vill helst inte flytta pp de eftersom de står på en betongklack. Och kommer då stå snett. Har inga bra ideer annars
  • Tvättmaskiner på höjdjusterbara ben över en betongklack, med vita trådkorgar under och ett golvbrunnslock synligt på det gråa golvet.
Jag skulle nog satsa några timlöner på att det där är luftigare än 90% av landets placeringar :)
Finfint att blåsa in med tryckluft eller liten lövblås ovanför apparaterna och få ut allt damm nertill på golvet.
16386 och 2 till
Då kanske inte dikt mot väggen är lämpligt om det är bokstavligt du menar.
Rickard.
Jag läste om detta när jag byggde in mina i skåp och som jag minns det tycker jag det bra ut, luften har ingen specifik väg den måste vandra utan måste bara kunna cirkulerar.
Man bör alltså inte både stänga på sidorna och på ovansida samtidigt.
Jag skulle vilja påstå att dom är tillverkade för att kunna stå mot vägg då skivan på toppen generellt har utstick på baksidan för att lämna en "luftspalt"
Hobbymajster
returen
jodå luftens väg är helt avgörande hur effektiv tumlaren kommer att vara dvs hur mycket energi den kommer att ta
varm "gammal" luft måste bort så att kallar luft tas in till kondenseringen
Hobbymajster
Tack till Er alla. Känns lite tryggare en anna lösning är att såga ut o sätta dit avluftgaller som i en sockel. Vad tror ni om det?
returen
nä det behöver du inte för den blåser ut sidledes det viktiga är att inget stopp luften till insuget bak
Hobbymajster
