Hej alla.
Var tycker ni är bäst att ställa innerdelen för bästa cirkulation, den kommer att sitta på bottenplan av ett tvåvåningshus på 132kvm.
Vi hoppas på att få lite värme upp till andra våningen på vintrarna, kylan kvittar.
Vi tänker oss väggen framför trappan, bilden är tagen från vardagsrummet, tvättstuga och kök till höger samt hallen till vänster. Annars är det ganska öppet runt om här nere.
Har det någon större betydelse var på den väggen den sitter? Uppe till vänster mitten eller höger. Lite av en estetisk fråga som vi samtidigt brottas med
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Innerdelen kan sitta någonstans ovanför byrån. Värmen blåser snett framåt/nedåt. Kylan mer rakt fram så den bör inte blåsa rakt på lampan. En del värme stiger upp till övervåningen men inte riktigt så mycket som man skulle önska är min erfarenhet.
Kanske bäst att ställa den uppe i högra hörnet så får man förhoppningsvis lite mer värme upp med trappan på vintern.J Josth skrev:
Det blir en Toshiba Haori 35 lite mer kraftfull, vet ej hur berett just den blåser, om det ger bättre cirkulation på bottenplan runt om ifall den skulle sitta i mitten på väggen en bit från hörnen. Lampan kan vi ta bort. Kanske överanalys vid det här laget.
Blir säkert bra med innerdelen uppe i högra hörnet bara det finns lite utrymme mot väggen och innertaket för att underlätta service. Brukar stå i installationsmanualen hur många [cm] som rekommenderas. Haori har verkligen intressant design med tygfront så det blir diskret om man så önskar. Prestandan vid sträng kyla är dock inte lika hög som för toppmodellerna så valet kanske även beror på var man bor i landet.
Ja den kommer nog hamna där, visst ser de rätt trevliga ut. Vi är skonade från sträng kyla än så länge i Göteborg, så länge extremvintrar inte blir vanligare framöver. Bara vi slipper använda våra gamla hederliga el-element till 98% över vintern, helst.J Josth skrev:Blir säkert bra med innerdelen uppe i högra hörnet bara det finns lite utrymme mot väggen och innertaket för att underlätta service. Brukar stå i installationsmanualen hur många [cm] som rekommenderas. Haori har verkligen intressant design med tygfront så det blir diskret om man så önskar. Prestandan vid sträng kyla är dock inte lika hög som för toppmodellerna så valet kanske även beror på var man bor i landet.
Tack, alltid trevligt med fler åsikter.
Tjena Excel! Blir svårt med framdragning där, samt en köksdörr nära så det blir knappt någon vägg kvar men bra tanke. Vi har enklare för att gå ut genom väggen där vi tänkte och hyfsat nära till utedelen. Blir ett par meter från borrhål till utedel dock, glömde faktist fråga om det är större tapp på effekten per meter om man går längs med fasaden? Det kommer cirkulera med gas/köldmedel fick jag veta.Excel skrev:
Tack igen.
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Luftvärmepump placering för kyla
Värmepumpar -
Placering av innerdel luftvärmepump – kan detta funka?!
Värmepumpar
