Hej, Våra bostadsrätter är snart klara och jag smet in för att ta lite kort och såg denna installation av element i sovrummet. Deras placering stämmer inte överens med planlösningen för där ska en säng stå. Ser detta redigt ut? Och varför är de 2 element? Den långa vägen på höger sida bli ju obrukbar om man då inte ställer sängen framför halva elementet.
Ska ringa bygg herren imorgon för att diskutera detta. De är samma i de 2 andra rummen att elementen är placerade på lång sidor istället för under fönsterna.
![20160331_145512.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/154/154982-d7642e2078a95f34e72a0e08ff7b310a.jpg)
· 1 391 inlägg
Snålat. Man kunde ställt en golvstående vid fönstret. Ingick antagligen inte i VS-entreprenaden...
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Rörmokaren har inte fått välja fritt hur denne ska installera radiatorerna. (och övrig VVS för den delen)
Antagligen så följer man ritningen som konstruktören har gjort och det är efter denna man har prissatt jobbet.
Är lägenheten belägen i gaveln på huset? I så fall kan tanken med det ena elementet vara att kompensera för ökad värmeförlust. Fast det känns väldigt långsökt i ett nybyggt hus.
Sedan kan man ju undra hur arkitekten har tänkt som placerar fönster på ett sätt som gör att det inte går att montera normala element under dem. Det går säkert att hitta passande varianter, men troligen till en högre kostnad. Arkitekten borde väl ha ett ansvar att rummet går att möblera på ett vettigt sätt efter det att element och annat kommit på plats.
Vårat lgh är inte på ett hörn, Men de är likadant i de små rummen på andra sidan som har samma fönster. De har elementen på sidoväggarna och gör att man i princip inte kan sätta nånting på just den vägen. Inget skrivbord eller hylla eller säng.Patrick E skrev:Är lägenheten belägen i gaveln på huset? I så fall kan tanken med det ena elementet vara att kompensera för ökad värmeförlust. Fast det känns väldigt långsökt i ett nybyggt hus.
Elgolvvärme?
El-golvvärme plus vattenburen radiator eller vattenburen handdukstork med el-patron är ett sätt att lösa Boverkets byggkrav på om lägsta temperatur på badrumsgolv under hela året och samtidigt ha energieffektiv uppvärmning på vinterhalvåret. Finns även golvvärmefördelare med liten el-patron om golvvärmen är vattenburen. Att köra ut värme från pannan i hela systemet på sommarhalvåret bara för att klinkern/badrumsgolvet ska vara lite varmt är inte optimalt och det kan bli för varmt i resten av huset.
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation -
Skruva på ett nytt koppel på ett nytt element
Värme allmänt
