M
Efter lite googling hittade jag att elcentralen bör placeras 1,7-2,2m över golv, är detta en tvingande regel eller rekommendation?
Skulle nämligen vilja flytta in centralen i en garderob/skåp som vi bygger och som ska sitta upp mot taket (har högt i tak). Skåpet börjar på 2,25m över golv och har en fast stege typ biblioteksstege. Den blir ju då lättillgänglig iom fast stege. Är detta tillåtet, ngn som vet?
cullberg
Att placera en kopplingsutrustning så att arbeten med den måste göras från stege skulle jag säga nej till. För det första är stege ingen arbetsplats, och för det andra kan en fallolycka ske vid felsökning på elcentralen.
50procent och 1 till
1,7 - 2,2 m är rekommenderad höjd men minst 1,7. Sedan får du sätta den i himlen om du vill.
Klarar man som elektriker inte av att arbeta på en stege är det dax att byta jobb.
Det handlar inte om att klara av det. Antalet olycksfall ska minimeras. Att stå på en stege och t.ex. felsöka i en elcentral är förenat med en onödig risk. Kan man inte motivera en dålig placering så ska en elcentral inte placeras så.
Förmodligen jobbar du inte med sådana frågor men för de som gör det är det självklart. Ingen kommer heller ta dit en rullställning när Jordfelsbrytaren löser ut fredag kväll.
Berthramb och 2 till
Nä, men jag jobbar som elektriker och vet hur vanligt det är att jobba på stege.
En jfb löser ut för att det är något fel i anläggningen och det felet sitter sällan eller aldrig i elcentralen
Mikael_L
Nu måste vi hålla tungan rätt i mun här.
Jag är lite osäker på ifall det finns någon tvingande regel i föreskrifter är tvingande standarder här. Men jag har inte gått tillbaka till blå boken, eller gula boken eller någon annan äldre föreskrift. Det som står i dessa är ju inte idag tvingande, men det kan ju ändock finnas en god portion snusförnuft där, som kan få gälla än idag.
Men bortsett från reglerna om el så finns det i alla fall idag en risk att olika regelverk kommer i konflikt med varandra.
Jag tänker då mest på tillgänglighet resp risk för barnolycksfall med el.
Om det finns, eller fanns, en regel om minsta höjd på elcentral på 1,7m, så har den nästan garanterat att göra med risken för att barn kan pillra på centralen, skruva ur en säkring och stoppa in fingrarna.
Men idag så vill man ibland bygga tillgängligt, kan vara krav från kommun eller byggherre eller att man tolkar tillgänglighet så, och då vill man ha en elcentral på kanske en max höjd av ca 1.20
Den enkla lösningen är då att montera en normcentral med en kåpa som inte är alltför lätt att avlägsna, då kan man sätta den lågt och göra alla viljor nöjda.
Men måste man (vill man) av någon anledning ha porslinssäkringar så blir det knepigare, kan ju kanske lösas med att centralen har dörr med lås, tyvärr brukar sådana glömmas att låsas, eller ännu vanligare, nyckeln sitter i hela tiden.
Jag kan väl tycka att höjden är ett mindre problem än att du tänker bygga in den i ett skåp. Det är oerhört opraktiskt att fixa med den sen.
M
Tack för alla svar! Det är egentligen inte ett skåp utan en garderob med skjutdörrar, den blir mer tillgänglig för arbete inne i garderoben än om den skulle sitta kvar där den gör nu då det hamnar en hatthylla under. Man får plocka bort lite kläder så kommer man ha en meter fritt åt alla håll förutom nedåt.
Flytta den till modern handikappanpassad höjd hade jag inte haft nåt emot men gissar att det är svårt att förlänga inkommande el? Bor i bostadsrätt...
Fan också. Måste höja takhöjden till 3. 30 I källaren. Nytt blad.
  • Elektriska installationer och rörledningar i en ouppförd källarvägg med plats för höjdjustering.
skyisthelimit och 2 till
