Jag håller på att planera ett enkelgarage (4,8 m bred) med en carport framför. Tanken först var att göra garagedelen 8,4 m lång och använda limträbalkar på 6 m till carporten. Sedan funderade jag på att förlänga garagedelen med 0,6 meter samtidigt som caportdelen minskas med 0,6 meter.
Följden av detta är att en takstol inte hamnat precis ovanför garageporten (förutsatt att cc 1200 hålls), se bild nedan.
Frågan är om detta medför några problem som man inte kan lös på något hyfsat enkelt sätt? Tanken är att taket ska isoleras, men då borde man väl i princip kunna isolera en del av carport taket. Eller är det dumsnålt att inte ha en extra taktsol där (alternativt förlänga väggreglarna ända upp i nock)?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du bör absolut ha något som markerar skillnaden mellan ute och inne. En extra takstol är säkert enklast.
När du gör en ritning som inte är självinstruerande bör du tala om vad för sorts ritning det är. I det här fallet någon sorts sidovy över stommen. Du får garanterat fler svar. När man väl förstår hur den ska läsas är den utmärkt.
Lite förtydliganden:E earlo skrev:Hej,
Bilden visar en sidovy där garaget är till höger och carporten är till vänster. Det röda strecket visar var garaget slutar, dvs mellan två takstolar.
Min tanke är också att ha ett innertak på carporten så takstolarna kommer inte synas utifrån. Att isolera taket i takstolsfacket mellan garage/carport borde väl gå att lösa på hyfsat normalt sätt ändå.
Tack för svaret, har gjort en förtydligande.J justusandersson skrev:Du bör absolut ha något som markerar skillnaden mellan ute och inne. En extra takstol är säkert enklast.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror du kommer att ångra om inte garagevinden är avskiljd mot det fria. Tänk på alla insekter, t.ex. getingar, som gärna letar sig in.
