Finns det något krav på placeringen av pumputrymme - närhet till pool till exempel?
Hjälper en kompis med installationen och tycker att det kan finnas risk att gropen blir översvämmad ...
Bästa svaret
Du kan ha det långt bort men tillslut behövs ju grövre slang och större vattenpump......svårt att säga exakt var gränsen går.
Jag har 8m på returen och 5-6m till poolen och då har jag normal storlek på pumpen för volymen vatten.
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Jag tror inte det finns något krav men jag har hört någonstans att det bra om pumpen sitter närmare bräddavloppet än inloppet.
Vi kommer tyvärr inte lyckas med det. Vi flyttar vår poolpump och filter från källaren till trädgården just precis nu. Avståndet från bräddavloppet till poolpumpen kommer bli hela 20 meter och avståndet från poolvärmepumpen och till inloppet kommer bli 15 meter.
Jag hoppas att pumpen jag planerar att köpa kommer vara kraftig nog och filtret kommer vara stort nog. PEM röret från poolen tror jag det är bra om det är tillräckligt stort. Vårt är 50 mm.
Den som säljer filter och pump borde kunna guida dig. Filtrets storlek styrs av storleken på poolen. Vattenpumpens storlek styrs sedan av storleken på filtret pga att det är backspolningen som är jobbigast för vattenpumpen. Vid normal drift har den överkapacitet.
20m på returen är ju en bit men om det påkallar en större pump törst jag inte säga. Antagligen inte. Kanske skadar det inte att kliva upp till ett 63mm rör.
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Men har man någon nytta av en större dimension på röret om omkretsen vid bräddavloppet är 50 mm och kanske inte går att ändra på?
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Finns det någon nackdel med att använda en större slang?
Den enda informationen jag hittar om den Pahlén EcoVISE HV75 0,75kW är den har tre förinställda varvtalslägen: 1500, 2500 och 2900 varv/min.
Zodiak Flo Pro VS verkar ha varvtalshastigheter på 600-3450 RPM. Är det smartare att köpa en sådan eller någon annan pump på marknaden?
Ingen nackdel med grövre slang, annat än att slang och koppling blir dyrare. Men, jag tycker du ska fråga affären om det verkligen behövs.
Pahlenpumpen är ju lyxig. Listig med vridbart inlopp också. Har själv en pahlen P01 som är en evighetsmaskin. Men det kostar förstås.
Jag har 15 meter från mitt bräddavlopp till min pump. Jag valde 63 mm slang till sug och vanliga 50 är väl på trycksidan. Funkar perfekt. Köpte till en backventil så att jag inte tömmer slangen varje gång pumpen står stilla. Har inte haft några problem ännu.
Detta kan missförstås.Stefan N skrev:
Att ha en dränkbar pump i en brunn kopplad till dräneringen är ju en bra grej. Att dumpa backspolningsvatten till samma ställe är inte en bra grej. Är man säker på att brunnen sväljer backspol ingen (det kan ju vara många hundra liter vatten) så är det förstås ett mindre problem, men ofta så är ju inte en brunn så stor.
Det är ungefär samma sak som för huset där man inte vill blanda dränering och dagvatten.
Rexovent RDAA-1-4-1 filterplacering och "fläktmuff"
Ventilation -
Placering av frånluftsdon i kök med kolfilterfläkt
Ventilation -
Placering av partikelfilter till jetpump (till bevattning)
Vatten & Avlopp -
Placering köksventilation och byta till kolfilterfläkt
Ventilation -
Placering av uttag till kolfilterfläkt utan "skorsten" - Franke Smart Deco
Vitvaror
