Hjälper en kompis att bygga altan men lite osäker kring placering av plintar. Tänkte först fästa bärlina i husgrunden men dom inte vad det är för grund på huset så vet. Om den är murad,gjuten osv eller om där går rör eller dylikt i den.
Fundera då på att ha den bara på plintar då vi får billiga av en som rivit sin altan. Vet inte om det är ett bra val. Altanen blir ca 40cm från mark. Tänkte placera plintar enligt bilden nedan för att ha bärlinor. Yttre kanten är färdig med plintar på ca 180cm avstånd.
Vet inte hur vi skall tänka i hörnen och till höger. Hur många punkter behövs? Ett källarfönster var de vill ha in ljus så kommer bygga ut altanen lite där, öppningen till höger. Längs med vänster är det regelstomme till garage så kan fästa i det tänkte vi där.
Är vi helt ute och cyklar? Eller värt att ta reda på hur grunden är och hellre fästa i den?
