Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 867 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 867 inlägg
Sätter du den i hallen ovanför ytterdörren så blir det ju varmt i kök och vardagsrum i alla fall. Men värmen tar sig bara in i sovrummen om du lämnar dörrarna öppna. Fördelen med hallen är ju också att det inte för så mycket att det låter och blåser där samt att du kan hålla en högre temperatur där än i rum där du faktiskt uppehåller dig i längre stunder. En lite för varm hall ger rimliga lägre temperaturer i grannrummen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 867 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 867 inlägg
Om du sätter den i köket så lär du köra den på lägre fläkthastighet för att den låter och du vill troligen inte ha 25 grader C i köket så då kommer det vara svårt att sprida värmen till andra rum.
det blev en mitsubishi fh35 i köket (där jag har målat rött på bilden) och det blev riktigt bra, nu har vi minus 28 ute och har 19 grader i sovrummet längst bort och 20 i vardagsrummet, den värmer upp allt förutom garaget där jag har ett element igång
