Skulle vilja ha hjälp med hur man bäst placerar inomhusenheten/enheterna till luft luft-värmepump i mitt enplanshus på 120kvm. Huset har direktverkande el och består av två huskroppar. Vill såklart ha värme men även kunna kyla, framför allt vårt sovrum (sovrum 1). Bör jag ha en eller två inomhusenheter och var är bästa placeringen?
Finns det utrymme ovanför entrédörren i hallen? Tycker det blir bästa placeringen. Sedan utedelen på uteplatsen eller förlängda rör så utedelen kan sitta på väggen utanför grovköket på utsidan från tvättmaskinen sett.
Det är 32 cm ovanför ytterdörren så tror det kan fungera. Glömde skriva att väggen utanför grovkök/vardagsrum sitter ihop med grannens tomt/hus så där går det inte att placera utomhusdelen. Tror du den kan kyla in i sovrummen om den placeras ovanför ytterdörren?J Josth skrev:
Man måste ha persienner, solskyddsfilm eller markiser som skyddar fönstren från direkt instrålning, annars är det svårt att få kyla att fungera bra. Även sovrummen kommer att bli svala till slut men det tar tid från det att man startar kylning, minst ett par timmar om man kör fläkten i auto-läget och låter den sköta sig själv. Kör man fläkten på max borde vardagsrummet bli svalt ganska snabbt men det tar fortfarande tid att nå sovrummen och få kylan förbi dörrposterna.
Bara att alltid ha på kylan så är det inga problem då håller den kallt över tiden och går billigast möjligaJ Josth skrev:Man måste ha persienner, solskyddsfilm eller markiser som skyddar fönstren från direkt instrålning, annars är det svårt att få kyla att fungera bra. Även sovrummen kommer att bli svala till slut men det tar tid från det att man startar kylning, minst ett par timmar om man kör fläkten i auto-läget och låter den sköta sig själv. Kör man fläkten på max borde vardagsrummet bli svalt ganska snabbt men det tar fortfarande tid att nå sovrummen och få kylan förbi dörrposterna.
